XFX 9800 GTX
Здравствуйте дорогие форумчане! У меня такая проблема. Сначала видюха работала нормально,но потом начались глюки,артефакты и т.п. В эвересте память не показывалась,в рива тюнере тож показывала 0 (у мну 2 видяхи,основная 8800 GTS 512,а вторая эта). Но,прошло некоторое время видюха опять сама по себе заработала. Работает норм. В проге video memory stress test прошла все тесты без ошибок. В чем может быть проблема? Есть опасения что видюха опять будет глючить? Или его там програть,поджарить?
Млин,опять начались глюки. Сначала артефакты,потом картинка зависла. Подскажите как можно правильно прогреть строительным феном?
Отдельно-то эту видюху тестили?
Да. Прогрел феном,пашет нормально. Странно чет. Есть какие то проги для теста,всмысле нагрузки. В играх все норм. Left 4 Dead 2,GTA4 пашут норм.
После очередного глюка я отчаянно грел его под 200 градусом около 5и минут. Сегодня 3ий день,полет нормальный. Все тесты Стрес Мемори тест и OCCT перестройка проходит без глюков,наверно все норм.) Так,вопрос в следящем: У мну 8800 GTS 512 и 9800 GTX+. можно ли в 9800 залив прошу от 8800 соединить их по SLI программным методом? (кабель не нашел =/)
Ну ответьте кто нить,плиз. Оч нужно
Аватар пользователя Skladchik
Довольно жестокие у Вас методы создания SLI
Вашей 9800 явно не понравится такое издевательство
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Пчм? 9800 с прошивкой от 8800 определяется как 8800 GTX.
Потому что вся информация о карте,частотах , таймингах прописана в биосе а вы влили его от чужой карты. Вам уже намекнули что неправильно поступили постом выше
Я биос немного подкорректировал. Вписал туда всю заводскую инфу (тайминги,частоты и т.п). Теперь она определяется как 8800,остальное все на месте. Как я понял,SLI подразумевает собой подключения двух разных видюх,НО главное чтоб графический проц был одинаковым,и билы они одной серии. Ведь так? Многие из 9800GTX+ делали гтс250,и ниче,работает)
Ну вот и попробуйте осмыслить то - что Вы сами же и написали...
