Есть две видеокарты XFX 8800GT и 9800GT вроде рабочие.
Непонятно как там регулируются обороты кулера. На обоих карта на кулер идет только земля и 12v.
Поэтому кулеры на карта всегда работают на 100%.
Это так и должно быть или что-то не так с драйверами/биосом/картой?
На первой: земля подключена к нулевику, 12v через диод.
На одной 2-pin, на второй 4-pin но используются 2 только.
Диод с маркировкой s4, вроде это 1SS367 в SOD323
Что то вы не то смотрите, установки такого диода в данной цепи на выходе смысла не даёт, отслеживайте дорожки от коннектора до ближайших элементов.
Все прозвонил, нога 12v идет на одну ногу этого диода, на VCC12 ШИМа ISL6549 и на пару SMD конденсаторов. Другой ногой этот диод сидит на земле.
Я вот думаю может все и нормально? просто производитель сэкономил на вентиляторе, на карте распаян 4-pin разъем, но используется только земля и 12v.
Так у вас кулер регулируется скорее всего по земле (или вообще не имеет регулировки, что ИМХО странно для такого типа плат)
Я конечно извиняюсь, но только сейчас до меня дошло, что возможно мы говорим о разных картах. На которой 4 pin регулировка PWM, поэтому если подключить кулер с 2 пинами, то он будет вращаться на полной скорости (посмотрите на самом кулере, может до вас там уже кто то покопался и ввиду неисправности PWM регулировки или по другим причинам просто отрезал (отсоединил) лишние два провода). А до этого я спрашивал про карту где 2pin коннектор.
По первой - оказались оторваны два провода.
По второй - закинул её в дальний угол, позже буду думать возможно там кулер и не причём.
