XFX HD 4890 чёрный экран
Здравствуйте !
XFX HD 4890 . не паханный. Принесли с полным нулём в питании памяти . подбросил акк -калится Qimonda IDGV1. Отпаял чип .
Дальше стартует - экран чёрный . доходит до 2b и ресеттится по кругу .
GPU -1,35в Память 1,50 и 1,27в . Напряжение стабильно .
биос отдаёт и пишет нормально . В аиде видится X16 . В винде (со второй картой) видится а при попытке определения -сброс.
Подбросил новую Qimonda - результат тот же (( меня смущает ,что он и без чипа вроде должен был мусор дать . А раз нет -значит ещё какая гадость ...
Да ещё - это нереференс HD-489X-ZSFC
Тут надо бы проверить видеовыходы RGB на 75 ом.
У той, что калится, обвязку прошерстить, мож керамика косячит.
Доп питание проверить, схему его определения, на среднем контакте по массе.
Ну а так, контроллер видеовыхода в самом ГПУ и если он погорел,
то изображение никак оттуда не вытащишь,хотя чип живой.
1,35в - это напряжение по-моему высоковато для 2D, оно скорее для 3D.
В биосе всё по умолчанию, ничего не разгонялось?
Тут точнее проверьте. Почитайте форум.
Ну и термотест проведите, а вдруг банальный отвал, как у моей 8500GT.
Хуже не будет.
)) та , что калилась -в мусорке (полный коротыш ) . без неё все напруги появляются .
До видеовыходов скорее и не доходит - раз сбрасывается на 2b .
по информации биос -напруга на гпу 1,05-1,31 -так что здесь норма для старта . биос стандартный .
А доп питание при чём раз он определяется ?
Единственно , что не нравится не обозначенное резистивное поле прямо над 25lv010 вроде как один резюк переброшен .
вот только за что он отвечает ?
Если не будет определено(не подключено) доп питание, изображения на мониторе не будет.
Хотя система будет загружаться, попробуйте на рабочей видюхе.
По резюкам, наверно проще отрисовать кусочек схемы и разобраться по их назначению.
Керамика по линиям PCI-e без утечки?
Без допов видюхи обычно или выдают сообщение или просто встают колом и не включают ШИМы . как должна вести себя эта не знаю ((
И тогда система грузится без видео . А эта либо встаёт либо ресеттится на 2b ( на разных мамах )
Без допов просто грузится с гудками .
Резюки отрисовать не получится - это средняя точка между землёй и + (подтянутая 10к ) , а потом она ныряет под проц.
А второй (отдельный ) одним концом тоже под проц . Вот какого он может быть номинала ?
Попробую просто потасовать их ...
Керамику отзвонил -норма .Вечером проверю входы проца . Хотя вроде аида показала 16Х ?
Попробуйте запустить видюху в режиме х1.
И ещё, на вывод изображения влияет исправность микросхемы HC(ACT)08 на старых
картах. Это буфер для сигналов вертикальной и горизонтальной синхронизации.
Что-то подобное может стоять и на этой плате в районе видеоразъёмов,
проверьте.
Индикаторные светодиоды не горят на обратной стороне?
Ну и работу кварца, за компанию!
На 1Х попробую обязательно , а проверять выходную логику считаю бессмысленным - она же в посте виснет. до видео просто не доходит .
Тут ,мне кажется , надо ковырять все питальники - там только вспомогательных три . И дросселя (те , что нашёл-живые )
И вообще- сдохла то память по питанию - что она ещё могла за собой утащить ?
Светодиодов там нет )) бюджетный вариант однако .
А вот кварцев 2 ? а второй то зачем ?
-что она ещё могла за собой утащить ?-
по моему ничего. Остальные же целые, не греются.
А запитаны они впараллель, просто один попался полудохлый или от местного перегрева крякнул.
Второй кварц на какую частоту и какую м\с подвязан?
Ходят слухи, он должен вертеться возле PLL-синтезатора, для оперативной перестройки
частоты при разгоне. Если что, ГУРУ меня поправят.
Ну а со всеми питальниками:
смотреть даташиты и проверять напруги и сопр. на обрыв и к.з.
Искать, короче!
А вообще, карта(ГПУ) считается очень горячей. Мне не нравится на своей 4870х2
температура без нагрузки. Всё времени нет перешить биос на большие обороты.Стараюсь через доп.
программы поддеживать увеличенные обороты х.х.
Ищу )) Ещё второе питание не нравится -1,27в ??? вроде должно быть в пределе 0,7 от основного ?
но даже если и так -влиять на старт вроде не должно ...
про кварцы вечером ( там есть какая то узкая хрень ) - я сейчас на даче )
