Всем привет.
Пытаюсь восстановить видеокарту XFX HD 7770
Был обнаружен сколотый конденсатор на линии PCI-E
После его замены видеокарта всеравно не выводит изображение на экран.
Попытался прошить биос Atiflash выдает ошибку: failed to read ROM
Вообщем даже не знаю в какую сторону копать.
Буду благодарен за любую помощь.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
7700.jpg | 94.18 КБ |
atiflash.jpg | 49.15 КБ |
Очевидно, гпу не видит spi flash. Дело может быть в самой flash, её питании, либо gpio. Как вариант, снесена часть обвязки spi flash. Начать с замера напр. на spi flash, если 3,3В присутствует, то попробовать заменить flash. Когда старую снимите, посмотрите сопротивления на выводах 1,2,5,6 относительно gnd, там должны быть кОмы
Извиняюсь ... прошу ткнуть носом где этот spi flash ?
Спасибо )
Ну, неподписанный/неизвестный
корпус там только один остался, насколько можно видеть по этим фоткам.
А кому счас легко...
если поглядеть на иную фотку, то можно спросить автора, что находится под круглой нашлёпкой "QC Passed"
...ложки нет
Вы правы )
отсутствует флеш и 3 контактные площадки.
Подскажите какую именно spi flash необходимо туда впаять?
Есть возможность снять с донора atmel648 подойдет ли такая?
Напряжения там где должны быть 3,7,8 ножки проверил, 3.3
Возможно получится кинуть перемычки в места где отсутствуют контактные площадки.
Примеры (исключительно с целью поиздеваться
Есть еще вот такая строка на flash 25F512AN
Но как узнать какая именно flash стояла на XFX HD 7770 ?
SPI flash 0.5 Mbit.
Извините а как вы это определили?
У меня на диске прошивка занимает 131 072 Б
Вы шутите ?
если это не стеб с maco то поищите даташит на 25F512 там указана и емкость 512k (неожиданно правда ?) и шина через которую эта флеш память общается с внешним миром (SPI)
Пишу забавный бред (с)
