Каюсь, исправляюсь! Есть 2 одинаковых монитора! Пришли с неисправными БП. Поломка 1-го стандартна - вздуты кондеи С011 и С012 (470мкф/25в.) и сгорел транзистор инвертора U101 (4511GM) Поломка 2-го непонятна - включается, работает 10-15 секунд и картинка пропадает, но он не переходит в ждущий режим. После ремонта 1-го (замена емкостей и транзистора инвертора), проявилась такая симптоматика: включается, индикатор питания горит, картинки нет, монитор переходит в ждущий режим через 10 секунд, отключил инвертор, картинки все равно нет. Выходное напряжение в норме (5в.-5,05в.; 12в.-11,95в.), но на кондеях 12в. линии не 12в., а столько (С011, С013, С019 - 13,91в.), а вот на С020-11,95в., по 5в. линии все нормально, везде 5,05в.. Проверил трансформатор, оказался рабочий (прозвонил сопротивление обмоток, на каждой 0,05Ома). Также после замера всех СМД компонентов, обнаружил некорректно работающий СМД диод на 2.2КОма (на нем 1,35КОма). Ищу проблемы по 12в. линии... 2-й монитор, ввиду непонятки, поменял все кондеи, это ничего не дало. Выходное напряжение в норме (5в.-5,06в.; 12в.-12,04в.), но на кондеях 12в. линии не 12в., а столько (С011, С013, С019 - 13,96в.), а вот на С020-12,04в., по 5в. линии все нормально, везде 5,06в.. Проверил трансформатор, оказался рабочий (прозвонил сопротивление обмоток, на каждой 0,05Ома). Напряжение в норме, трансформатор жив, опять-таки, проблема в 12в. линии. Подскажите, куда смотреть, я так понимаю, надо прозвонить все элементы на этой линии (12в.)!??
Вы были правы, по-поводу 1-го монитора, перекинув в него матрицу с лампами от 2-го, он заработал подлец
, если бы я сразу знал
, то дело бы решилось за 30 минут максимум (перепаять 3 кондея и все - рабочий БП), а так было угроблена уйма времени и компонентов, которые я сдуру менял на "авось"
! Спасибо за подсказку Compaund, сработало. Остался только один вопрос, насчет 1-го монитора, а какова вероятность перегрева его БП и выгорания, чего-нубудь, если он греется, как сволочь, греются в основном полевики, которые контактируют с алюминиевыми пластинами на плате (к ним прикоснуться больно - обжигают) и транзисторы инвертора (не обжигают, но весьма горячи на ощупь) и это после того, как он постоял минут 5 после того, как его выключили (работал перед этим 40 минут).
На плате всего один полевой транзистор установлен на радиаторе. На втором радиаторе две штуки выпрямительных сборок диодов и один стабилизатор. Еще раз прошу ознакомиться с творениями Н. А. Тюнина и А. В. Родина или не забывать писать номер элемента и маркировку.
А мой монитор совсем не реагирует на кнопку включения.
Как бы узнать, каким сигналом запускается инвертор хотя бы на 5 секунд? А то я думаю, что не работает проц. управления, потому-что нет реакции на кнопки.
Что куда подать?
ganza, судя по предоставленной Вами информации, можно смело копать в любом направлении.
Начните с прверки БП.
Всем здравствуйте.
Есть ли у кого схема этого монитора ?
Принесли - не включается.
Конденсатор на второй фото отмеченный синим крестом шикарно вздулся. заменил. монитор не включился.
поэтому ищу схему.
monitor.espec.ws/download.php?id=37883
схема нашлась.
напряжение +5 и +12 нет. есть 0,5 всего.
Какие мысли на этот счёт?
Если Вы даже при наличии схемы не знаете что делать, то проверяйте все детали подряд, колличество их не так велико.
Обычно я прозваниваю основные компоненты - предохранитель, диодный мост, транзистор, выходные выпрямительные диоды.
В завимости от результата начинаю более конкретную проверку.
Например, пробит транзистор, проверяю все элементы истоковой и затворной цепей. Микросхему в этом случае можно не проверять, а заменить новой.
Транзистор не пробит, но блок не запускается. Начинаете проверять условия запуска микросхемы. Главное условие - получение питания, без питания никто и ничто работать не желает. И так далее.
О самом простом варианте я написал вначале.
Пишите позиционные номера и номиналы деталей, искать Ваш крестик, которым отметили конденсатор, но забыли выложить фото, весьма затруднительно.
