привет всем! згорел блок питания FSP550-60PLN работал нормально позавчера утром включил комп чтото взорвалось.вставил другой бп комп завёлся. разобрал бп взорваного ничего не обнаружил на плате дежурки был чуть вздут кондер 1000мкф\10в заменил но непомогло бп не стартует нет дежурки и на плате дежурки греется микруха 5H0165R на електролитах 310в. ктонибудь помогите в чём причина?? заменить микруху? но такой нет.
Ищите ошмётки. Если взорвался электролит внутри должны быть следы от конденсаторной бумаги. Судя по схеме rom.by/files/FSP145-60SP.zip в дежурке мог взорваться любой из 6.
ошмёток нет овсмотрел хорошо но взрыв был хороший. ща я не дома потом посмотрю стабилитрон.
"Лишних" пустых мест на плате тоже нет?
нет ничего ни осколков ни бумаги от кондёра осмотрел хорошо немогу найти что взорвалось.предохранитель целый. всё перерыл ничего ненашол придётся выкидывать бп
Выкинуть всегда успеете. Отключите пока питание раскачки и ШИМ, выпаяв диод D12. Замените C20. На фиолетовом проводе напряжение есть?
у вас есть схема?? ни наодном проводе напряжения нет.
Схема дежурки rom.by/files/FSP145-60SP.zip совсем не подходит? Оптопара не пробита?
нет не подходит эта схема. блин оптопару я сломал нечайно придётся искать
Опишите различия, почему не подходит?
