Здравствуйте !
В полном соответствии с назначение раздела "Песочница", а именно "автор не имеет элементарных знаний о ковыряемом им железе"
, прошу консультации у высокоцважаемого All.
Имею в руках блок питания Термалтейк 550, который реально представляет собой CWT примерно ватт на 300-350.
Блок сделан по схеме "косого полумоста" на 3843 и 2-х IFRP460.
Блок замучен перегревом, в результате которого пробило ключ, ШИМ и питание шима
. Все поднято обратно, импульсы на шиме есть (примерно 160 кГц, 80%). Импульсы до затворов доходят, что-то даже есть на вторичной (!) обмотке. Правда амплитуда на вторичной обмотке около 50мВ, вместо 12 В, но форма очень похожая.
Ключи не греются, лампочка, через которую запитан блок, вспыхивает при включении и гаснет.
После выключения блока видно, как некоторое время заряд с конденсаторов сцеживается через ключи и первичную обмотку (то есть вроде все работает), потом генерация прекращается, и некоторый уровень напряжения остается.
Изучение платы выявило следующие конструктивные особенности.
Имеется дополнительная обмотка в первичной части, которая одним концом присоединена напрямую к "-" первичной части, а вторым концом
предположительно к нижнему концу основной обмотки.
Выпаял трансформатор E216944 H-P CWT 0814 G09B350062-ON
Тестер показал, что вторичные обмотки вроде бы без обрыва, основная первичная - тоже, а вот дополнительная - с того вывода, что присоединен к земле горячей части, ни на что не звонится.
Изучение матчасти показало, что косой полумост не нуждается в отдельной обмотке рекуперации, ибо таковая происходит через конструктивно предусмотренные схемой диоды.
Вопрос: для чего нужна эта обмотка, и что будет, если она перегорит ?
Заранее благодарь за поддержку.
Возможно это всего лишь экран.
Может быть это обмотка рекуперации?
Кстати, а частотозадающий конденсатор на ШИМ исправен? Что-то много "примерно 160 кГц"
