Пронесли блок питания thermaltake 500w почистить от пыли, открыл смотрю там сразу три диодных моста.
По два моста видел ставят в более дорогие блоки, ну тут зачем три?
Первый который высокий это GBU1006, остальные два не знаю, клиент не дал блок разобрать.
Скорее всего с целью снижения токовой и тепловой нагрузки на каждый мост. Т.к. выделяемая мощность квадратично зависит от протекающего тока. Скорее всего можно было обойтись одним-двумя мостами на радиаторе, но видимо мосты дешевле радиатора
Либо под радиатор нет места.
Возможно в последние время мало консервных банок прибивает к Китайскому берегу)
На таких же Hiper 500-550w ставят один GBU1006 без всяких радиаторов и всё нормально. А тут самый простой блок на 500w и три моста...
А где третий диодный мост-то? Это два слиплись, или как?
Они близко к друг другу установлены, но не слиплись, пальцем спокойно отгибаются)
Первый на высоких ножках, два на меленьких близко к друг к другу стоят, по шелкографии видно их места...
