Здравствуйте уважаемые форумчане.
Задача у меня предстоит немного не реальная (судя из того что я вычитал в интернете за несколько часов).
Решение данной задачи можно сделать через кабель витой пары или через Wifi.
Другие варианты не рассматриваются.
Но помимо всего этого нужно учитывать факторы небольшого бюджета (в пределе разумного).
Кто что может предложить какое оборудование и кабель можно использовать и какое оборудование можно использовать если решать по методу WiFi?
Я много чего вычитал на форумах и в завершение хотел бы просить еще в одних толковых людей.
Далее учитывая все информацию буду приходить к итоговому решению задачи.
Заранее огромное спасибо за помощь!
для твоего случая наилучший вариант кинуть оптику, поскольку, я так понимаю, 180 метров от стены до стены, а от компьютера до компьютера наверняка больше.
Но этот вариант не рассматривается(но все же настоятельно рекомендую. 4х жильный кабель и сварщиков, наверняка, можно раздобыть у ближайшего провайдера)
витая пара, даже самая хорошая, поднимает сигнал(без усилителей) на с 150 м максимум(в моей практике больше не доводилось видеть).
вифи как вариант, но тут все зависит от стен между компьютерами(количество, материал). роутер подойдет любой только антену к нему прикрутить придется по мощней (опять же, насколько мощную зависит от стен), правда если руки прямые то вот
Интересует, какой максимальный бюджет?
imho.ws/showthread.php?t=56230
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=40&t=129418
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:11382#15
Вообще сразу пришла мысль - посередине линии повесить хаб, запитав его по двум неиспользуемым парам, как любили делать прокладывальщики "домашних сетей", но на чердаках, а потом бегло почитав, вроде как оказывается ограничение идет на, грубо говоря, расстояние копм-....-комп.
У нас на работе, в связи с переездом с начала 4го этажа в конец 3го, пришлось удлинять кабель от приемки на 1ом этаже, ща прикину сколько выходит, позапамятовал, тогда по метражу на кабеле слаживал, но под 160м точно, при том, что на 4ом кабели соединены через розетка/джэк, и скорость не упала.
Прошёлся,
хабсервак с 3Сом сетевухой - 8 в кабинете +7064 в одну сторону + 4 на верх + 4*4 этажи вниз +70 другую + 5 приемка~30 - хаб =173122 мПогрешность 70 шагов в районе 5~7 метров, туда назад шёл немного поменяв длинну шага, котору прикинул сразу на 1м.+++
Декоративные латунные вставки в "мраморно залитом" полу в коридоре, ровно по 1,9м метра, терь длинна коридора правильная, и в приемку через вентиляцию по крыше заведено, так что тоже уменьшилось расстоние
В итоге 120~125 метров
--== Михаил ==--
да в принципе идея хорошая, но я уже начинаю подумывать поставить сетевухи 1000 а это значит что нужно полностью задействовать 8 проводов в кабеле...
читал но не запомнил, но вроде как на 1000 мах расстояние значительно меньше.
--== Михаил ==--
вот и сижу ломаю голову. Уже начинаю переубеждать себя и перейти на метод wifi но опять же какое лучше оборудование? Сейчас читаю как лучше сделать самодельную антену.
Сейчас изучаю:
- cqham.ru/cantenna.htm
- habrahabr.ru/post/69502/
Ну не знаю, зачем такие скорости, адсл хватает и по инету лазить, и параллельно с приставкой цифровое ТВ смотреть.
Не уверен какой модем стоит у провайдера, но если можно просто соединить два модема - любой "лапши" меж домами Вам хватит.
ru.wikipedia.org/wiki/ITU_G.992.5_Annex_M
--== Михаил ==--
почитал, просто так не получится, imho.ws/showpost.php?p=1296219&postcount=9
Был бы бюджет - вот решение
planet.com.ru/en/product/product_ov.php?id=26560
zyxel.ru/p-871m
--== Михаил ==--
planet.com.ru/en/product/product_spec.php?id=26560 вещь хорошая но смысла в моей ситуации мало так как ее придется ставить после 100м на улице... а он работает по описанию ну макс -10 и то не рекомендуется в и тоге до первых морозов и все затраты в трубу.
Плохо читали
Ethernet
• 10Base-T: 2-парный UTP Cat.3,4,5 до 100м. (328ft)
• 100Base-TX: 2-парный UTP Cat.5, до 100м. (328ft)
VDSL
• телефонная витая пара (AWG24 или лучше) до 1.4км
planet.com.ru/en/product/topology.php?id=26560&model=VC-231&type=1...
100м - это то что в комп тыкать, обычная сетка со своим стандартом в 100м, которого Вам как раз мало по улице кинуть
А вот сама линия между двумя такими девайсами - до 1,4км - чего хватит с лихвой.
--== Михаил ==--
