Изначально проблема была такая: Принесли видеокарту, жаловались на сильные артефакты (сразу после включения). Визуальный осмотр показал что выгорел Power MOSFET IRLR024N с обозначением на плате U21 (был обуглен). Напряжение блока питания померил, в норме. Купил такие же, поставил, системник стартонул, появился текст без артефактов. Но радость была не долгая. Проработала она около минуты. С того же транзистора (только уже нового) пошёл дымок. Результат: транзистор опять обуглился. Я так понимаю что это только последствия неисправности а не сама причина выхода из строя видеокарты. Подскажите пожалуйста где искать.
значит отслеживаете по схеме всё что встречается от данного транзистора и прозваниваете все элементы, есть вариант что что-то пробило
если не поможет, IMHO можно попробовать такой способ: измерить напряжение на стоке истоке и затворе данного мосфета в студию(так как мосфет быстро сгорает рекомендую щуп сразу установить к нужному контакту и только после этого запускать, запустили, показания сняли вырубили)
Мосфет в каком стабилизаторе стоит - ШИМ или линейный? Подозреваю, линейный (т.к. карта старая), но все же...
И какое сопротивление на выходе стабилизатора относительно земли?
Напряжение на Мостфете: Левая нога: скачет от 5 до 10 V, Правая нога 1,23 V. Сверху 3 V. К сожалению не очень разбираюсь в даташытах, и где у него сток-исток не понял. Сопротивление относительно земли: Правая нога: 1,943 кОм, Левая нога: 15 кОм. Верх: где то 12 кОм. Точно измерить не получается т.к. в цепи стоят кандёры.
А плотно ли Сток посадили на текстолит ? Возможен ли перегрев от неплотной посадки ? Сопротивления очень большие или прибор врет или не то меряли - даже для такой старой карточки. Распишите как построен питальник и где стоит проблемный транзистор. И повторите измерения (относительно земли).
