Пару лет назад загубил BIOS в материнской плате Intel DP35DP, зачем то пытаясь его обновить, решил восстановить, для дачи, но без Вашей помощи, уважаемые тяму не хватает!
(Базовая идентификационная информация для настольной платы DP35DP
Примечания к ревизии BIOS версии AA
D81073-205 DPP3510J.86A.0216 1,2
D81073-206 DPP3510J.86A.0216. 1,2
D81073-207 DPP3510J.86A.0293 1,2
D81073-208 DPP3510J.86A.0407 1,2
D81073-209 DPP3510J.86A.0437 1,2
D81073-210 DPP3510J.86A.0437 1,2)
По номеру платы определил биос стоял
Экран черный сейчас, даже курсор пропал вверху слева, несколько раз перезагружал, однажды dos высветился потом и он пропал.
Приобрел программатор СН341А , и микросхемы памяти ATMEL26DF081, такая стоит на плате, хочу тупо запрограммировать и перепаять.
Проблема в том, что не знаю как определить. или надо извлекать как то из вот эих файлов.
Сразу скажу, что этим программатором еще не пользовался. Так. что помогите старику!
rom.by/comment/189277
rom.by/comment/195684
А вот понимает или нет ваш программатор данную флешку, я не знаю.
Понимает, вот фрагмент из характеристики.
Для примера, вот только некоторые типы микросхем:
ATMEL
AT25DF041A, AT25DF321, AT25F004, AT25F512A, AT25F2048, AT25F4096, AT25F1024A, AT25FS010, AT25FS040, AT26DF081A, AT26DF161A, AT26DF321, AT26F004
Не могу разобраться, это надо посмотреть, не могу открыть или я что то не понимаю?
(23 Фев 2024 - 13:29 igils
Ромбовод >> 10679 >> 922.31 >> Написать автору
rom.by/comment/195684)
Понимает, значит выпаивайте и шейте.
Первая ссылка - вложение dp35dp.zip - скачать, распаковать, зашить.
По второй ссылке просто комментарий, что прошивка рабочая.
И я понимаю, что надо шить, а какой файл залить в прошивальщик не могу понять.
Скачал ZIP DPP3510J.86A.0216.BI распаковал получил три файла ниже прикладываю скрин распаковки.
Есть еще файл
Прошу прощения не дотумкал пролистать вниз ссылки.
Дошло, скачал и по второй ссылке прочитал комментарий. Спасибо!
Сделал жало к паяльнику, принял меры от статики, микросхема выпаялась в лет!
Но столкнулся с другой проблемой, программа СН431А установилась, а вот драйвер никак не хочет перепробовал разные версии.
В отчете пишет Проблема совместимости программ скрин прилагаю. Стоит Windows 7.
Хотелось написать, что все получилось с прошивкой, но нет. Поищу поисковиком, если кто подскажет буду весьма признателен.
Получилось установить драйвер, и программу. Остановился на версии 1.34 [url=]softslot.com/software-2397-ch341a-usb-programmer.html?ysclid=lt07xnq6eg936...[/url] она позволяет программировать Атмел 26.
Программа работает нужный чип прописан. Жаль старую прошивку не сохранил, не допер, что она в буфер сохраняет.
Ну как положено стер, прочитал одни FF, открыл файл , любезно предоставленный Вами, программатор записал, далее сообщил о совпадении, конец пляске. Хотел сравнить со старым и дошло, что в буфере я его затер.
Повторил операцию на новом чипе, все записалось! Осталось запаять в комп, наверно прийдется плату из корпуса доставать однако!
Запаял чип, появился Setup, фото прилагаю. Большое спасибо за помощь!
