А заинтересовал меня вопрос - у кучи (на мой взгляд) матерей есть возможность в настройках BIOS ограничить количество линий PCIe, выделенных видеокарте, до 1x. Кроме того - есть варианты с втыканием во "вторые" слоты, где тоже зачастую реально 4x-8x.
Кто-то пробовал сравнить это с "заклейкой скотчем"? Или банально проще заклеить, чем держать тестовую мать такого рода?
У какой это кучи матплат есть такое в биос?Можно играться с частотами,но чтобы с линиями пси-ех,слышу впервые.
И объясните прикладную пользу этого в тестировании видеокарт.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
дык, собсна идеологически - то же самое, что и заклейка гребёнки до х8 х4 х1... только настройкой сетапа (при включенной полноценно работающей видяшке) - тестирование...
...может проще будет изготовить "уголки" нужной длины из тонких и прочных (жестких) пакетиков и нахлобучивать на гребёнку перед втыканием?
...ложки нет
Из того, что есть в данный момент - ASUS P5KC, например (+ второй слот работает как 4x). Но вообще видел не раз и не два, и не только на ASUS.
А кому счас легко...
Народ поговаривает - не было лучшего "детского конструктора" чем линукс. Оказывается всё несложнее чем "замки из кубиков" строить, или поделки из болтиков, арматур и шпилек крутить....
Поэтому типо виндовс маздай.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
И все-таки непонял,что дает ограничение кол-ва линий пси-ех.
ограничивает скорость передачи между видяхой и хостом. Или видяхой и другой видяхой. Иногда может помочь при "дохлых" или глючных видяхах.
