если Вы легко и быстро починили сложный дорогой ноутбук с неисправностью матплаты
и так же легко и быстро собрали его-то после включения он обязательно не заработает
придётся его снова разбирать и в итоге время ремонта всёравно растянется до средне-максимально статистического
Если Вам СРАЗУ удалось обнаружить и устранить в устройстве БОЛЕЕ ОДНОГО дефекта-"стопроцентно" связанных
с заявленной неисправностью, то истинной причиной неработоспособности окажется ещё один дефект,
который Вы обнаружите гораздо позже
Правило одного процента
Большинство заказчиков — это умные, спокойные и порядочные люди. Можно с уверенностью сказать, что их девяносто девять процентов. И только один процент — жалкие подонки. Но именно они постоянно приходят к ремонтникам!
Если вы достали из ящика первую попавшуюся дохлую материнку с целью расчленения или тренировки в рисковой
технологии , то при предварительной проверке сабж обязательно заработает либо после обнуления CMOS
либо после мелкого простого ремонта
и придётся искать другого кандидата
А еще бывает, что заведомо рабочая память оказывается битой.
А еще бывает - шьет VRM на землю на бессвинцовой маме, а оказывается полимерный кондер виноват
brainbooster needed...
А ещё бывает, что ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ, хоть усрись
Открытая книга: icbook.com.ua
в точку)))
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
они ещё по объявлениям звоня́т постоянно
"Колбасы бы делать из этих людей"
Хочу туда, где нет труда
