При включении с нагрузкой и без на входе образуется КЗ и вышибает автомат в доме.
Померил соправтивление в выключенном состоянии на входе - около 1.1 кОм.
Внутри визуально всё цело. Ничего не воняло и не искрило. Перезагружен не был.
Кто что посоветует ?
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
А я считал, что звониться не должно.
Раз "вышибает" автомат - то КЗ. Проверьте Ваш мультиметр, возьмите другой. Раз КЗ то проверяйте все по входу, перемацайте все деталюхи.
Саша
эмм.... под фазным мацать аль "на сухую"?
felix68, Вы уверены, что сетевой провод цел?
...ложки нет
ru.wiktionary.org/wiki/помацать
Саша
александр губа, почитал по ссылке про Мэрилин...
эммм... Вы предлагаете помацать блок за... эмм... за детали и, чем чёрт не шутит ― посношаться с БП? экий Вы озорник)))
...ложки нет
Проверьте диодный мост
На выходе (+/-) диодного моста присутствует КЗ.
Снял выпрямители, там их аж 3. Все в норме - КЗ нет.
Надо дальше искать КЗ по плате после мостов , а там куча всего. Может кто схему подкинет или мыслишки?
ну так берите "Epsilon FSP550-80GLN", бронзы есть дофига, платинумов я не видел, в первичке там отличия будут в APFC - PWM контурах. А чего там может быть? плёнка, резисторы и диоды ККМ. и сопротивление какое-то странное 1.1 кОм?
