Уважаемые спецы-прошу подсказки: блок питания Zalman ZM460B-APS (ATX Ver.2.03/ATX Ver.2.2) во время работы начал распространяться запах горелого обмоточного провода. При осмотре блок питания был пропылесосен (пыли было не критичное кол-во). Обнаружен потемневший крупный тороидальный трансформатор между радиаторами(или дроссель).После этого был включен под наблюдением. Через минут 15-20 из вентиляционной решётки потянул дымок. Компьютер работоспособность при этом не потерял-вплоть до выключения. До этого блок работал года два,с конфигурацией и нагрузкой вряд ли связано (Р4 651 3,4 Ghz P5K Premium WiFi Edition, 2x1Gb 6400 DDR2,Asus GF9600 512 Mb 1Tb Hitachi ,моник 23" LG Flatron.)
Прошу сориентировать-может было у кого похожее:что может быть причиной и на что обратить внимание в первую очередь? Блок по всей видимости ещё рабочий-если включить-до нагрева работает. Может ли его перегрузить к примеру питальник материнки-или ещё какие возможные "внешние"проблемы? Порекомендуйте пожалуйста последовательность действий в этой ситуации. Есть тестер,осцилл С1-55. Сейчас попробую выложить фото.Спасибо.
Это ДГС (дроссель групповой стабилизации).Сердечник у него видимо уже "того", так шо нужен новыйДГС....ложки нет
Понятно,а его можно самому намотать? (витков там вроде немного-только марку кольца бы знать)
Я так понимаю-как запчасть именно от Залмана его купить нереально?
APFC
Вот фотки
даа... дал маху я... надо было фоток подождать... грабли в лоб.
...ложки нет
Я уж было обрадовался шо это всего-то дросселёк
. А что это за катушка в таком случае? Похоже она в первичной цепи (судя по расположению)? Завтра вытяну плату посмотрю по дорожкам-куда идёт и с чем связано...Перемотать похоже не проблема-но похоже что нагрев-это следствие а не причина. А может это и тут быть от старения кольца?
Dnepr1000
. Можете поискать по форуму - есть информация.
Дроссель APFC - написано же
Dnepr1000, по поводу сердечника - утиль...
...ложки нет
Ok,спасибо что помогли прояснить-я например и не в курсе о таком старении материала сердечника,при котором он деградирует с такими последствиями...сходил в гараж и нашёл разные ферритовые трансы и похоже броневой сердечник из карбонильного железа-попробую намотать,однако ссыкотно в плане "насыщения"(почитал тут по дросселю APFC на форуме,по-разному есть решения этой проблемы-чтоб не попасть впросак
Мелковаты будут.
На мониторе одна девушка отписалась, что брала феррит от ТДКС.
