Достался БП,дежурка в норме, не стартует при замыкании зелёного провода, однако через несколько секунд на мгновение вспыхивает подсветка. Отпаял вертикальную платку с PS233, и соединил контакт идущий к выводу 3 PS233 (/fault protection output) с землёй. Блок питания запустился, но напряжение 5в и 12в завышены более чем вдвое, до 11в и 26в соответственно, при том, что 3.3в в норме, как такое вообще может быть ? ведь стабилизация по обратной связи с ШИМ ? Подскажите, может типовуха, ввиду плотности монтажа (микросхемы запаяны на отдельных платах, даже маркировку ШИМ невозможно разглядеть) очень сложно копаться в этом БП.
3.3 имеет независимую стабилизацию. Ищите обрыв резистора или дорожки с +12 или +5 на вход TL431
Напряжение было повышено из-за того что второй вывод 431 соединялся с общим проводом сквозь платку от косички ATX , так как плату я убрал, соединение с общим исчезло. соединил напрямую - напряжения стали в норме, пульсаций нет. похоже виновата PS233 либо её обвязка. Предистория блока: при включённом системнике на ошупь подключили жесткий, штекер криво пошёл, что то коротнуло, комп вырубило в результате получилась дырка в микросхеме раскрутки блинов,и
КЗ по пяти вольтам, БП стал при нагрузке вырубаться, поработал так несколько дней,пока не сдох совсем
Попался мне такой блок. Перезагружался переодически комп. Излечил заменой двух конденсаторов в канале +3,3В 2200х6,3В.
Выкладываю если кому надо фото платы:
