Доброго времени! На материнке gigabyte h55-ud2h выпаял неиспользуемый мною контроллер ieee 1394, который висел на шине pci. После чего устройства в pci слотах определяются, но драйвера не заводят их (звуковая карта): в свойствах пишет, что устройство не использует ресурсов(ошибка 10) .
В связи с данным положением хочу попробовать прошить bios от матери h55-d2h, где ieee 1394 не предусмотрен(остальное всё идентично). Я так понимаю, что нужно в bios h55-d2h заменить id на h55-ud2h, иначе программа-прошивальщик не принимает. Благодарен за любой совет. Спасибо!!!
Перенес в Редактирование BIOS.
Попробуйте шить с ключами прошивальщиком из-под ДОСа.
Биос какой?
Если прошивальщик будет AwardFlash (bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/) обратите внимание на волшебный ключик /F.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
h55-d2h f4 с оффсайта gigabyte.
программатор еще никто не отменял![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я имел ввиду Award или AMI. Там в комплекте с прошивкой должен быть прошивальщик.
В комплекте стандартный прошивальщик gigabyte-FLASHSPI.exe
Перейдите в раздел "Прошивка" rom.by/forum/Proshivka_vosstanovlenie_BIOS
и попробуйте поиграться с Uniflash-ем.
/C - Clear DMI pool data
/D - Load CMOS defaults
/E - Clear CMOS
/R - Reboot System
/S - Save Original
You could use awardflash, but it only has the following
/CC = clear CMOS data after programming.
/CD = clear DMI data after programming.
/CP = clear PnP (ESCD) data after programming.
/QI = use BIOS I.D. string from BIOS .bin file.
/R = reset system after programming.
/PY = program flash memory.
/F = Flash BIOS
/SN = don't save existing BIOS.
не факт, что эти ключи работают на всех версиях, так что лучше все-таки программатором
uniflash, к сожалению, заброшен? пробуйте flashrom, тогда уж
Всем спасибо за информацию и советы. Оказалось всё в замкнутой дорожке-провёл ревизию всё запустилось на родном биосе
