Всем добрый вечер!
Столкнулся с машинкой hp dv6700, а именно 6831er. Не ставятся дрова на звук conexant smart audio 221, как на хп, так и висту, 7.
Перелопатил множество форумов и пробовал все советы по установке дров на звук. Такие как, например, установка xp sp2 и пропатчить обновлением kb888111 для установки шины, затем уже ставить звук conexant. Вроде дрова поставились... появился значок на панели, но при открытии ее глючит конкретно, воспроизведение звука в эквалайзере происходит, но не в динамиках, наушниках (пробовал разные, заведомо исправные), после перезагрузки все по новой, дров на звук нет, нужно заново ставить шину и через батник доводить до автоматизма... не прокатило.
Вот и натолкнулся на сию мысль, как заменить этот аудиокодек на более ходовой, скажем Realtek alc 882 или 262. (Это не принципиально).
Вопрос лишь в совместимости. Возможно ли это? И что нужно учитывать для его работоспособности? Ну, кроме прямых рук и оборудования, что в принципе имеется.
Буду очень признателен, если поможете) а возможно и не только))
Кодеки не совместимы.
Большая вероятность что проблема не в кодеке, а в мосте, скорее всего требуется его замена.
Никакие не совместимы?
Мост в порядке, иначе были проблемы и с другими у-вами ввода-вывода. Тут уже точечный акцент на звук, и проблема в редких драйверах низкой совместимости осей.
На форумах на подобные модели очень много жалоб, и только на звук. Т.к. он может рабоать на заводской висте (рековери), которой нет.
Все же по каким критериям выясняется совместимость кодеков с данной моделькой? Да, впринципе и вообще по каким требованиям определяется совместимость?
fallen9150, для предметного разговора озвучьте кодек хотя-бы, а то как в кулинарии - типа хочу изменить рецепт стейка, не подскажите - чем (желательно - индейка)
cx20561-127 - conexant smart audio 221.
Вот кодек, а значит стейк достали из холодильника))
На этих ХП звук, беспроводная карта, сетевая карта и много ещё чего отваливается из-за моста. Мост на пропайку!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
