Здраствуйте.После снятия южного моста во время зачистки материнки от излишков припоя на посадочном месте южника были залужены несколько дорожек. Вопрос:как себя поведут шары во время посадки моста-не слипнутся ли . Кто как решает подобную ситуацию.Есть ли смысл пересаживать новый южник.Извиняюсь за наивный вопрос.Мост пересаживаю впервые.Очень хочется положительный результат.Заранее благодарен.
Если шары четко на площадках - ИМХО слипаться/убегать на дорожки не должны. Если сильно смущают дорожки, можете попробовать их закрасить к примеру цапон-лаком.
вчера реболил видюху чип g86 ужарили на прожекторе так самому страшно стало когда снял чип по центу маски вообще не было
и были вздутия на плате, дорожки массы приподнялись
правда я по боялся поставить новый , а старый отреболил и воткнул назад , флюса бухнул побольше чем обычно.
работает как ни странно.
Если сквозная металлизация не оборвана, то при озвученных дефектах вероятность того, что девайс заработает достаточно велика. Помнится из своей практики по первости три раза nForce3 пересаживал. Дело дошло до подобных дефектов, кроме того ещё и несколько пятаков отпали, восстанавливал их с помощью медных волосков. Цапон-лака под руками не было, использовал обычный мебельный нитролак. Предварительно попробовал его на термостойкость - потемнел, но прочность покрытия не потерялась. Так та мать работает до сих пор.
Всем спасибо.Пересажу мост - отпишусь.
Извиняюсь за долгую задержку. Мост пересадил. Все ок. Спасибо всем кто принимал участие в теме.
