Собственно есть БП X-RING 350W.
ШИМ у него KA7500C.
Схему пока не пытался подобрать да и не умею я сильно, на это уйдет много времени.
Характеристики БП я думаю завышены максимум ват 300 даст не больше.
Электролиты по большей части в холодной части повспухали, да входные протекли, а все потому что заклинило кулер и все они медленно жарились.
В холодной части преимущественно стоят на 1000мкФ и ещё есть мелкие типа на 1мкФ и на 4.7мкфФ.
В статье по ремонту БП написано что можно вместо таких мелких. которые я привел последними запаять на 10мкФ спокойно и таккже 1000мкФ заменить на 1500мкФ и даже станет лучше, но написано что нужно выставить напряжения.
ПОясните как конкретно выставить напряжения(я так понимаю нужно просто выходные резисторы поставить большего сопротивления)
Реально ли такое делать без осциллографа или есть шанс получить весьма нестабильный БП???(осцил пригонят через неделю а это чудо отдавать завтра)
Ну читал не сегодня, поэтому мог ошибиться
Так что получается я спокойно могу менять на более ёмкие кондера и никаких последствий не будет???
Кстати ещё вопросы
Конденсатор на 47мкФ заменить на 100мкФ???
Как подобрать шунтирующую ёмкость, если буду ставить на 10мкФ то сколько желательно установить???
Также на сколько все таки будет наиболее оптимально увеличить ёмкость выходных электролитических конденсаторов, т.е. у меня щас там были на 1000мкФ, имеет ли смысл ставить на 3300мкФ, или 2200мкФ будет достаточно???
Не лучшим образом, я так полагаю, потому как расчетнное напряжение будет повыше и ни к чему хорошему сие не приведет, в этом случае придется тогда выравнивать все напряжения и смотреть осцилом чего творится, я примерно так понял после шатания по интернету...хотя насколько то все возрастет???
Итак кондера все таки впаял 2200 мкФ.
Что я имею: с лампой блок нормально заработал, лампа не начала мерцать(меньше 60 секнд длился этот тест)
Теперь уже выпаяв лампу все попорядку:
Дежурка 4,95V - вроде ка нормально
+12V получаю 11, 71(вроде в пределах 5% но малова-то как-то или можно оставить будет нормально???)
+3.3 тут 3,31(самая нормальная напруга)
+5V измерения дали +5,31V(вот ту я впал в шок, все плохо это же слишкм много)
Поотслеживав схему на выходе +5В подходит дросель и уходит черти куда резистор и потом дальше я не отслеживал. Резюк вроде цел и вроде тут порядок.
Я что хочу спросить, я как уже писал в первом посте, знаю что был весьма нихилый перегврев, скажите дросель не мог развалиться(или вообще ухудшить свои качества), сердечник дроселя просто подобрать по диаметру???
В какую сторону лучше смотреть???
Пробовал смотреть схемы, ничего подобного, поиск ничего не дал, кроме того что производитель Codegen, а фирма указанная на этикетки просто заказчик. Имеющиеся схемы CodeGen даже близко не подходят.
Вы нагрузку прицепите и поглядите на напряжения
