HP EliteBook 6930p матрица Samsung 141AT02-301 14.1" 1280 x 800 ламповая. Подскажите,возможно ли заменить матрицу CCFL на LED?, точно известно, что эта модель шла и с Led подсветкой
если ноут выпускался в двух вариантах-то там кроме матрицы и шлейф должен быть другой.
его и искать, либо пытаться по пинаутам переделать старый. и инвертор удаляется как рудимент. ps размеры матриц тоже могут немного отличаться-а значит и рамку экрана ,возможно, надо будет менять
ps2 крепеж матрицы (они же-шарниры), тоже менять или дорабатывать из за более широкой матрицы
или попробовать просто заменить лампу в самой матрице на светодиодную линейку, от разбитой LED-матрицы такого же размера. но придётся кое-что попаять. максимум 10 элементов. описаний этой технологии в инете море. главное разобраться с корректным поджигом и если нужно доделать регулировку яркости.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
На что менять рамку?
На рамку. От другого такого же ноутбука.
нужно уточнить поддерживает ли мамка обе матрицы. Если нет -> заменить или доработать текущую мат. плату.
Аццкий ромбовод {:€
