Замена памяти hynix HY5RS123235 FP-14
8600 вроде Inno 3D , Пробой верхнего ключа 4422 и шимки ISL6549. Память в кз. Определил какие чипы в кз - если считать против часовой то 3 и 4 (всего 4 шт). Снял и сопротивление на памяти поднялось до 7 Ом. Восстановил питальник и включил только с 2мя чипами памяти. Карта включилась на питании 1,9В на экране сквозь арты просматнивается экран загрузки БИОС .Арты занимали 50% поля. Горелые чипы имели маркировку- hynix HY5RS123235B FP-14 . Установил чипы hynix HY5RS123235 FP-14 - включил артов стало ещё больше по ощущениям 3/4 . Помогите разобраться чипы не подходят или мои действия не верны.Может дальше менять 1 и 2 чип ? В даташитах запутался да и тонкости с буквой В и без не увидел.Доноры брал с Асус 7600GT . Реболил вручную так как бортик посреди чипа не давал прижать трафарет.Поэтому лишние пересадки чипа нехочется делать.Надеюсь на помощь форума.
Спасибо
По архетектуре чипа прошелся но как конкретно это сделать в БИОСе на примере нибитора или НЕХ редактора?
Точно так же как и отключить конвееры.
dybalda
А что по выложеному отчету мы хотим узнать?
Хотел коментари спецов так как легкого решения перекатать еще раз все 4 чипа не нашел , а вручную - тяжкий труд аж глаза вылазят от мелкоты. Да и совместимость установленной памяти так и осталась под вопросом.Думал по отчёту МАТС кто-то и скажет что на 3 и 4 чипе . По репорту видно что первый чип совсем Ж (очень плох) и его по моему мнению надо обязательно менять . Но что ставить ? Критерии замены ? Ведь на форуме есть ребята по ответам которых у них проходит - по 100 шт и более видях за месяц.
Чипы сто пудово идентичны,да и не в несовместимости дело,без них ведь тоже арты.Тут нужно двигаться в направлении шин памяти,а именно узнать на какой шине какой чип памяти сидит(на гф8600 две шины по 64 бита).Они могут сидеть попарно,а могут и через раз.В таком порядке их и нужно тестить,отпаивать-перепаивать или в гпу блоки отключать-включать.Насчет гистограммы,хз,но можно ли по этой проге узнать она ошибки показывает из-за гпу или банок памяти?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
