На матери сгорел полевик 60N03S питающий память и южный мост. Такого в наличии нет. Подскажите, можно ли его заменить на мосфеты из цепи питания процессора (70T03GH и 85T03GH)? По токовым характеристикам они лучше, но немного медленнее и корпус меньше. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Это читать не пробовали? А после прочтения немного подумать не пробовали?
Из ЛС:
Из ЛС:
По сути - IMHO 70T03GH будет достаточно.
Кстати, маркировку транзисторов желательно приводить полную.
Khalim
Не надо "городить забор" из ЛС, от этого никому легче не стало. Ув. maco прав на 100%. Задавайте вопрос как это делают взрослые грамотные люди. Я не хочу догадываться, линейный стабилизатор, импульсный... неуказана даже модель материнки. Этой теме самое место в хламе, IMHO.
Эх, как мне последнее время "нравится" ветка "Песочница"! как последние прошедшие грозы - много воды из казалось бы ничего... А фразы:
просто вгоняют в состояние полного ступора. Ну не может один-единственный мосфет обеспечивать питание и на ЮМ, и на память... хотя бы потому, что значение напряжения питания у них разное.
Ну неужели так сложно определить назначение данного мосфета на матплате, определить тип стабилизатора, в котором он используется, скачать даташиты на оригинал и имеющиеся мосфеты - сравнить их и определиться, подойдут они или нет.
off// Маленькая подсказка автору - если стабилизатор линейный, я бы поменял не задумываясь... хотя даташиты на приведённые мосфеты не смотрел, потому как откровенно лень делать что-то за кого-то, да и времени не так уж много свободного. off//
К примеру, на K7VTA3 ЮМ питается, в частности, и от стабилизатора питания памяти... И мне попадалось 2 шт с погоревшими мосфетами в питании памяти, у которых ЮМ выгорел от перегрева (из-за отсутствия 1 из питающих напряжений) при длительных попытках юзера запустить умершую плату...
2 NiTr0: Да, примеров можно привести много. У VT8235 действительно VCC core = 2.5 V. Но модель матплаты так и не указана. Поэтому пока можно только гадать.
