Добрый день!
Павлин DV9700 пришел с крякнутым G86-770-A2.
Заказал G86-771-A2, датакод 1120A2.
Поставил, запустился с артефактами, прогрел еще - запустился, проработал минут 5, снова артефакты.
Снял, отреболил, поставил назад. Ноут запустился, прогнал час Furmark, на следующий день еще около 50 минут, аккуратно собрал - включаю - пищит на видео. несколько раз включал-выключал - то запустится, то пищит. Разобрал снова, снял, когда реболлил, решил шары оплавить на ИК-шке, (трафареты прямого нагрева), знаю - сам виноват, перегрел чип в общем...
Заказал новый, абсолютно такой же такой же, ставил с флюсом Flux Plus. Ноутбук запустился сразу, час тестил в Furmark. Температура не более 65 градусов. На 1:02 пошли артефакты, ноут завис. За пару минут до этого температура упала до 62. С флюсом еще раз оплавил, "пошатал" чип за уголки, стоял ровно - по границам. На 100С промывал ксилолом с щеточкой, просушил на подогреве (60С) с вентилятором.
Ноутбук запустился. На Furmarke проработал в течении полутора часов, с температурой сначала 64, потом 61-61, затем снова пошли артефакты, тест прервался с сообщением Windows (... Драйвер был восстановлен....). Подумал - драйвера, поставил последние от НВидии. пошли арефакты во время работы, иногда в тестах, иногда на рабочем столе. Сейчас при загрузке винды, в текстовом режиме - вертикальные разноцветные полоски. Монитор - внешний (по VGA).
Уважаемые, подскажите, я уже не знаю что делать. Может я его снова не оплавил и не до конца посадил? А может в 3D режиме частоты в биосе завышены и чипы от этого умирают? Хотя в 2D режиме частоты штатные. Чип не перегревал, при установке температура была не более 235. Компаунд вокруг кристала лишь слегка потемнел, оставшись серым.
ЗЫ: С утра запустил - в текстовом режиме в порядке, но при загрузке винды проскакивали артефакты, потом на рабочем столе, "драйвер был восстановлен", но не завис и выключился нормально...
...может просто не там покупали? Впарили уже б.у. под видом нового... как вариант...
...ложки нет
G86-771-A2, датакод 1120A2. не перемаркированный ли 750? Сталкивался . Отредактируй в нибиторе вычитанный биос под 750.
Иначе так и будешь плату чипы мучить и себя .
Вариант 2ой память видео. Погоняй тест видео памяти. Или как товарищ Bishop сказал чип "какушка")
Да поставщик вроде доверенный, клянется что новые, не перемаркированные. Как пришел - сразу посмотрел под микроскопом - подложка без единой царапины, все углы ровные, чип и компаунд возле кристалла в здоровом оттенке. Ксилолом надпись не стерлась, Маркировка вроде заводская, есть дырочки в написании... Имя поставщика думаю не стоит озвучивать вслух...
Если он на самом деле 771, а я поставлю в 750 - как он поведет себя? (знаю что 770,771,750 взаимозаменяемые)
Подскажите чем память проверить, не сталкивался еще...
Если он уже и в винде артефачит - не даст тест памяти прогнать, полагаю...
я вот не закрывал память, когда паял (
) может правда что-то с ней... прогрев памяти феном как средство диагностики не работает?
И не мог ли я его тестами Furmark ушатать??? Сначала час, после прогрева полтора крутил бублик... Какая разницы между артефактами чипа и памяти?
Тогда нвфлешом вычитывай биос. редактируй на компе другом в нибиторе и загоняй назад. Хотя если в винде артефачит.........не в частотах тут видимо дело.
Обычно если перемаркированный 750 то обычно где нить в 3D марке проявляется на зацикленном тесте под нагрузкой и то через час.
Насчет фурмарка низнаю ..... убил им видяху на компе. 250GS. нагрелась до 1о5 гр и повисла. После ребута она работала.....но ..... вообще при нагрузке любой в 3D черный экран и сообщение винды .....драйвер был восстановлен..... Юзаю ОССТ. Или зд марки.
По датчикам в эвересте/фурмарке температура никогда не превышала 65С. на этом ноуте отдельная тепловая трубка на видео, радиатор чистый, вентилятор крутится.
а если под нагрузкой основание трогать радиатора который к чипу прилегает? Просто 65 показатель под нагрузкой просто замечательный всегда бы такой))))) Ну тогда 3 варианта плохо сел чип. Плохой Чип. Битая память.
трогал, по пирометру сверху там температура 49С. Просто мать открытая лежит без корпуса. В корпусе конечно под 75 точно будет... Давил на основание тепловой трубки над чипом, слегка изгибал мать, артефакты не меняли картину, думаю - что непропай исключен. последняя надежда - память. попробую как советовали на соседнем форуме - на включенном погреть/пошатать/надавить. В конце концов, есть такая же дискретка, попробую оттуда чипы перекинуть. А чем проверить видеопамять?
как пример
DOS= PC CHECK
WIN= VIDEO MEMORY STRESS
