Пришла в подарок данная карточка.
По питанию GPU стоят FDD8780 (управляет им RT9259A), в два каскада , с низу один, в верху два в параллель. Так вот нижний выгорел в уголь, верхние нормальные. Поискал на матерях, подобных нет. На видюхах тоже нет доноров. Систек выдает аналоги но там Rds большие, а Дигчип вообще молчит.
На IRF [url=]ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=NewCrossRef[/url]нашел аналог IRLR8721 но таких тоже в Екатеринбурге нет.
Смотрите по ШИМам имеющихся матерей, что есть в наличии. И сравнивайте параметры... В первую очередь - Rds и емкость затвора.
STD70N02L - от такой нашел.
И такой STD60NF3LLT4
st.com/stonline/products/families/transistors/transistors.htm здесь кроссреферент (xref search) но тоже нет в продаже. Чума какая то.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Да практически любой годится с мамки по питанию процессора-лиш бы проводимость канала соответствовала.
STD70N02L ИМХО близкий по параметрам, должен подойти. Хотя не мешало бы поискать на больший ток (и соответственно, с меньшим сопротивлением).
И еще совсем бы не помешало посмотреть, что творится на затворах...
cthutq99
Если поставить с большим Rds on - большой шанс перегрева и выхода со строя нового мосфета. Особенно - если старый выгорел в уголь
