Попал ко мне этот БП с диагнозом - включался сам без замыкания PS_ON на землю, при этом дежурное напряжение было 0.5В. Нашел я пробитый диод в схеме дежурки D12(1N5844) и заменил его на аналогичный + проверил и заменил все электролитические конденсаторы, кроме 2-х входных высоковольтных. Всё заработало, но не надолго! Сейчас дежурное напряжение - 2.05В, БП естественно не стартует. Было проверено - все диоды в дежурной схеме+оптопара(COSMO 1010) +TL431+полевик дежурки Q1(4N60B) +транзистор Q4(C945). Сразу скажу, что я начинающий радиолюбитель), имеется мултиметр и паяльник) Вопрос как правильно проверить трансформатор дежурки? И какие будут мысли?)
P.S - схема прилагается - Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) - практически всё совпадает.
hostingkartinok.com/show-image.php?id=6157ab6644cfffa220fc0382f2944055
Вложение | Размер |
green_tech_mav-300w-p4_tl494wt7510.gif | 116.87 КБ |
Пробвай първо с U2 - смени с нова Tl431 и оптрон 817.Какъв "аналогичен" диод си сложил - трябва да е същият или примерно FR 302.Смени C15 - 1000/16.Трансформатора може да смениш от друго захранване, но само от схема с полеви транзистор.Успех.
to mcm65
Диод D12 поставил такой же - 1N5844. Незнаю что еще думать
Буду искать трансформатор...
Заменил я: Tl431, оптрон 817, С15 на 1000х16В, Q4 C945 - ничего не изменилось
А второе напряжение какое?
Саша
to александр губа
Включил я БП и что я заметил - на TL494 на 12 ноге - сначала напряжение 1.7В и в течение 10 сек падает до 1.5В. Потом я сразу выключил БП и думаю дай потрогаю рукой трансформатор дежурки на предмет нагрева - и он был тепленький слегка, незнаю нормально ли это ?
А если отпаять R29, то какое будет напряжение. За секунды транс не может нагреться
Саша
Включите мультиметр в режим проверки диодов (положительный щуп на общий провод - любой чёрный в молексе) и проверьте выводы 8,11,12 TL494. Показания при проверке 8 и 11 выводов должны быть близки и составлять несколько сотен, на 12-м отличаться но того же порядка. Если по какому-то намного меньше. можно смело менять ШИМ.
to vladzirka
Проверил я выводы 8,11,12 TL494 мультиметром в режиме прозвонки диодов, и вот какое падение напряжения показало: 8 - 762, 11 - 761, 12 - 186.
to александр губа
Отпаял я R29 и замерял напряжения: дежурка 2.1В, TL494 на 12 ноге: -0.43В. Опять же трансформатор дежурки за секунд 10 работы стал слегка теплый!
А второе напряжение, то, что перед R29 ? Измерьте сопротивления обмоток и огласите. И все-таки мне не хочется верить за транс, хотя все может быть. Мне часто попадались паленые трансы в дежурках с биполярными транзисторами, особенно страдали Повермастеры и Гембирды. Дежурка на полевике капризна, перелопатьте её еще раз, уделите внимание сопротивлениям и диодам, может для проверки смение полевик, можно на 2N60. Ну и, конечно, можно подкинуть транс с аналогичной дежурки на полевике.
Саша
to александр губа
Второе напряжение перед R29: 1.31В. Я сейчас потрогал текстолит под трансформатором дежурки, который поработал секунд 10 - и он был теплый. Буду выпаивать транс, мерять сопротивления обмоток и искать другой для подмены. Полевик я уже менял для проверки на 2N60C - тоже ничего не изменялось.
