Всем привет. Система 865MSI CPU 2.4, 512RAM. БП "EZTEK" model: GP420-BFC. Плата на микросхемах AZ339P-E1 и AZ7500BP. Все напряжения в норме кроме 3.3V. При первом замере показывал 2.7V. Перепаял конденсаторы. Вместо 220мкф 16V поставил 470мкф 16V. 1000мкф 16V на 1200мкф 16V. 680мкф 16V на 1000мкф 16V.
1000мкф 10V на 1000мкф 16V. Пропаял ножки у всех дросселей, трансформаторов. Напруга с 2.7V стала 3.0V. Разъем в косичке по 3.3V коричневатого цвета и провод греется. Поставил другой бп на 350. Напряжение 3.3V норме. Где еще пропаять, может косичку поменять?
Что за магамп (часто на форуме встречаю) и про какой полевик на 3,3? Пока все еще опыта набираемся.
Транзистор А1015 можно на 431 или С945 заменить.
микросхема TL431 управляемый стабилитрон. C945 npn транзистор. Магамп - магнитный усилитель (с помощью малого постоянного тока намагничивающего сердечник дросселя можно регулировать большие переменные токи).
Магамп - магнитный усилитель, а как выглядит (что бы знать) это не круглые дроссели (как бублик)? C945 npn транзистор или "управляется pnp транзистором". В описании npn.
Да, это круглые дроссели (как бублик), С945 npn транзистор, и он точно магампом не управляет. Магампом управляет pnp транзистор - A1015, его можно заменить А733
Получилось. Нашел такую же плату. Замена A1015, 431 и дросселей результата не дала. Все так же 3V. Решил все таки поменять косичку, т.к провода на 3.3V грелись. После замены стало 3.2V. Сейчас на прогоне 3.ЗV в норме и провод не греется. Значит дело оказалось в контактах.
Всем спасибо за помощь.
