Добрый вечер коллеги! Имеется FSP ATX-550PNR. Блок работает без проблем, но вместо +5V(без нагрузки 4,9V) под нагрузкой 4,89V, в результате имеем неустойчивую работу материнки. Супервайзер WT7527. Может подскажете, где копнуть, чтобы немного поднять напряжение. Схемы на блок не нашел. Есть два подстроечника возле WT7527.
Заранее благодарю!
У FSP из-за лака на подстроечнике уходят настройки.
Покрутите слегка потенциометр. Если напряжение не меняется, верните на место, покрутите другой. Желательно, без подключенных потребителей.
Пробовал крутить в широком диапазоне, один, затем другой, изменений нет. Холостой ход 4,95V, под нагрузкой 4,85. Остальные напряжения блока в норме.
Ищите TL431, подключенную к тому оптрону, на котором в дежурном режиме на 1 и 2 ногах по 0.
Параллельно резистору, который стоит между входом TL431 и землей, подпаяйте сопротивление 200-500 кОм. Посмотрите, на сколько увеличится напряжение на выходе, потом подберите подходящее.
Спасибо за подсказку. В поисках резистора обнаружил еще один подстроечник-третий(не заметил за проводами
), покрутив оный и решилась проблема.
