Здравствуйте, господа !
Имеется сабжевая мамка, BIOS ревизии 20A. (самый последний 21А)
На сайте интела support.intel.com/support/motherboards/desktop/d815efv/sb/cs-013091.htm указано что туалатиновские процы поддерживаются начиная с ревизии платы A51500-700.
Сокет переделать несложно, а вот что делать с Интеловским БИОСом, т.е.
как внедрить в него микрокоды для Туалатина - есть тайна великая
Т.е. проще искать для переделки менее именитую мамку. Интел не гонится и не переделывается.
Но это все теория, а главное, что Вы не написали версию своей мат. платы, а по данной Вами ссылке, это можно сделать, версия написана на лейбле со штрих-кодом после букв "АА".
Если верить табличке, в BIOS начиная с ревизии 12 поддержка Tualatiin есть. Загвоздка именно в ревизии самого текстолита
Ревизию своей мамки написал в названии темы.
Извините, не доглядел
В таком случае, "сушите весла ластами наружу"
Хотя конечно можно на свой страх и риск сделать следующее:
Пределать сокет и прошить биос от
той ревизии, которая Туалатин поддерживает (прошить хот свапом в другую флешку, чтобы мамку не сделать нерабочей).
А так же, возникла вот какая мысль.
Я не силен в складывании Интеловских БИОСов из кусочков, но тема такая где-то есть. Можно попробовать сравнить одноименные кусочки разных биосов, может быть удасться найти тот, в котором отличие, и собирать БИОС с соответствующей заменой. Но это не более, чем мои фантазии, надо изучать вопрос.
