Возможно туплю, но спасет ли 78L05 (или любой интегральный стабилизатор включенный в разрыв +5В) выход USB по питанию от КЗ ? Хочу запитать программатор 24Сxx от компа, так вот не хочется чтоб при возможном КЗ порт горел или комп выключался.
Если вы коротнете +5 на любую из линий данных - порт сгорит. Обычно - вместе с мостом.
порт или сгорит, или не сгорит. С мостом - тоже. Дело в том, что у портов общее питание. А не индивидуальное. Ну, D+/D- - да, идут прямо в мост... Так что скорее внутри моста будет разброд и шатание. Ну, и естественно должен стоять предохранитель по питанию - как же без него? на десктопы ведь ставят!!!
3) На схемах на ноуты видно, что по USB должны ставить защитные элементы. Так, называемые, TVS. В первом приближении - спец. динистор.
Я лично допаивал вот такое... Правда, есть информация, что не поможет. На GA-8IPE1000 якобы в одной из ревизий защита стояла, но мост все равно умудрялся сдохнуть...
Аццкий ромбовод {:€
Имхо... лучше 5 вольт лучше брать с внешнего источника, ибо безопасней...
ЗЫ. Если уж хочется запитатать от USB - то лучше через непоскупиться(~300 рублей РФ) и купить PCI USB контроллер... Во всяк случае шанс на убийство мат.платы меньше...
Это вот как раз понятно. Но линии данных USB мне и не нужны. Интересует только питание.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
1) 78L05 не спасет.
2)
Аццкий ромбовод {:€
Ок, спасибо.
Делается стабилизатор тока на LM317 ....правда на выходе будет не +5, а меньше..если питать от USB..но можно питать и от +12
у меня на рабочем компе выведены на заднюю стенку клеммы +3.3В,+5В,+12В и 3 шт земляных.
Мне этого хватает
