Джампером, или прошивкой в другоймаме/программаторе
Спасибо за совет, мне и надо перешить ее в программаторе, только как
снять эту защиту? Программатор этого делать не умеет -Турбо 6.
Попытался во время перешивания на компе его выключить- не помогло.
W29C020 -правда слыхал что некоторые 29 после лока становятся RO навсегда
странно она на турбо 6 у меня шьется без заморочек (как и вся 29с серия)
а вот с 39 и 49 сериями облом-софт старый не знает их алгоритм
У меня не получается переписать микрухи с уже записанным туда биосом. Не подскажешь ли как ты их стираешь. А то я как-то не въезжаю про 1 ножку- ведь это NC - или опять не верить писаному?
У меня так же Турбо V.6 но стереть W29C020C никак не получается-
на мамке она перешивается без проблем. Программатор собрал сам
все с, чем сталкивался, пока проблем не вызывало. Или фишка какая
есть? Или программатор копать надо?
Спасибо.
Купил сегодня флэшку W29C020. Реально ли ее как-нибудь прошить на плате socket7 LuckyStar 5I-TX1? Штатно на плате стоит 1-мбитный интел (или atmel- на вскидку не помню). Достаточно ли развести на ISA старший разряд адреса? Или дешифратор адресов этой платы позволит адресовать только ее половину? Надо ли изолировать ногу 1 от 12В или наоборот (как написали выше)?
Аналогичный вопрос по платам Zida TX-100 и Gigabyte GA-5AA.\
Правда ли, что они могут быть залочены перманентно (я купил в коммисионке Б/У со сгоревшей MB)?
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 16 секунд:
О защите записи: проштудировал даташит на W29C020 - там есть такие команды, как boot block lockout enable - разрешают защиту от записи одного из "бут-блоков" микросхемы. Но не нашел ни слова о том, как эту защиту потом снять или хотя бы временно отключить (если очень нужно прошить с бут-блоком). Получается, что включение этой защиты необратимо???
Эти winbond-овские инженеры-разработчики, извините, нормальные люди, или как?
Подозреваю, о существовании команды типа Erase ALL (а не Erase sector), которая приводит флешку в девственно чистое состояние. Мануал, чессно говоря лень искать/читать. По аналогии с процами AVR - там можно залочить прошивку, снимается командой, которая трет вообще все нафиг.
Это просто направление поиска, придумал только что, даташитов не читал...
Все проходит ...
какая флешка сли винбонд то кажется +12 на 1 ногу -но проверь по датащиту
ногу отшепи от схемы програматора иначе он погорит!!
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Флешка W29C020 . Ножка №1 - NC.
Все проходит ...
навсегда
Спасибо.
Все проходит ...
Uniflash-ем.
Уважаемые специалисты!
Или я невнимательно читал?
С уважением,
Андрей aka Angel07
А кому счас легко...
Выдержка из мануала:
С уважением,
Андрей aka Angel07
