Хочу сделать маршрутизатор на основе AT матери, воткнуть в неё пару тройку Low Profile сетевых карт, USB 2.0 контроллер то же LP, в IDE засунуть SSD. Завести какой нибудь Pentium III Coppermine 1000MHz (7.5x133) с шиной 66. Получится холодный процессор частотой 500Mhz. Вместо куллера можно будет поставить радиатор. Собрать это всё в маленький корпус и питать от внешнего блока питания.
Интересует нюанс питания. Какие напряжения реально нужны для работы материнки AT?
Хотелось бы понять для чего на AT материнках и в PCI устройствах используются напряжения +/-12V, -5V. Как я понимаю отрицательные напряжения нужны для работы последовательных портов. 12V для работы куллера. Где ещё могут применяться напряжения (+12,-12,-5V). Возможно ли включить материнку только от 5V? Ну естественно PowerGood если будет. Пока нет под рукой AT материнки, что бы проверить. Как я понимаю, сетевым картам +/-12V,-5V вообще не нужно для работы, USB контроллеру подавно. Где то читал, что материнки легко заводятся в отсутствии отрицательных напряжений, но тогда некорректно работают встроенные в материнку преобразователи уровня для портов COM/LPT. В общем то мне оно вообще не надо. Правда ли это? Вот вопрос встаёт у меня про +12V.
Р - 2 на 500мгц и Р 3 ,я так понимаю, все таки требовали вентилятора ,если это не CPU для ноутбука.От снижения частоты шины с 133 до 66 тепловыделение на обычном камне не критично уменьшится.Возможно я пессимист ,надо читать.
Не один раз так делал, радиатор побольше и никакого перегрева!
+12 В могут понадобиться для управления стабилизаторами.
P.S. Штатные конструкции подобного типа (с внешним БП) обычно использовали внешние +12 В, которые на плате преобразовывались в +5 В и т.д. Можно поступить аналогично - поставить отдельный импульсный преобразователь для получения +5 В.
Я думал над тем, что бы поставить дополнительный преобразователь, но повышающий, с 12 на 5, т.к. 12V явно менее задействовано и ток нужен будет минимальный. Но может и без 12 заработает? Может кто-то точно знает, для чего нужны в таких материнках конкретные напряжения. Меня боьше всего интересуют отрицательный, зачем они? Уже споял маленький блок на основе TOP202YAI, просто была готовая печатка, на выходе 5V~5%. Теперь разыскиваю материнку.
Можно и повышающий, если хочется.
Attractive писал(-а): Дык кто мешает получить реальную плату, поглядеть на нее и слегка подумать
? Рассуждения без конкретной платы - это в общем-то гадание с той или иной степенью достоверности. Выше дана оценка.
Attractive писал(-а): Выше написано же
P.S. В некоторых случаях напряжения от БП мониторятся, что может приводить и к отсутствию старта.
Есть преобразователи милипизерные, как раз для подобных целей
Этот был извлечён из корпусочка ZOTAC, где благополучно убил неплохую материнку...
В сети видел в продаже где-то их отдельно, но щас не нашел...
...ложки нет
Преобразователи из ITX не очень интересуют, они дорогие, да и из ATX что-то делать громоздко, а если брать плату ITX, то они есть готовые с заточкой под внешний БП, правда ещё дороже. Мой выбор пал на использование хлама, ни одной новой детали, если только IDE SSD и то скорее всего на 16~64mb, что бы туда граб засунуть, который передал бы управление на загрузку с USB флешки
Кстати, кто пробовал использовать выпиленные дежурки из ATX блоков питания для своих нужд? Просто приходила такая идея, да вот потом как подумал, что к ней придётся прикручивать EMI+выпрямитель громоздкие или поять свои компактные, желание пропадало )
...пользовал, но не выпиливал, а свою платку травил... пару раз на макетке просто делал, надо было быстренько "сообразить". Корпусом была мыльница, банка на входе 82мкФх400В, всё остальное - трофейное из БПшки
...ложки нет
