Винт 80 Gb. Мама PC Partner 440BX... это которая в экзотической конфигурации со Slot1 и Socket370 одновременно.
Выглядит так
BIOS пропатчен BIOS Patcher-ом ver. 4.23 и успешно прошит.
Комп после детекта винта напрочь виснет зараза такая... :x
Это можно как-то исправить?
Спасибо.
А лог патчера можно в студию ?
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 105/35MHz 110/36MHz 115/38MHz 120/40MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
а винт нормально работает на других матерях ???
Просто патчер не нашел ошибку 32г ... а 64 и не искал (может так и нужно)
А других матерей у меня нет... Хотя можно попробовать на работе...
Тут в форуме промелькнула мысль, что большие винты якобы работают, если их установить мастером на канал без слейва...
Может кто проверит биос, а? А то возможно у меня руки кривые
pcpartner.com/support/bios_zip/p829-2m.zip
Файл B1120IAG.BIN
Создателю бы глянуть на прошивочку-то.... но с Master only попробуй ...... но и проверь винтик-то мало ли что![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Спасибо за помощь... Все решилось установкой на мастер без слейва... Но не бывает худа без добра - хоть bios обновил![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
