Зависает комп при при работе с ресурсоёмкими приложениями (игры, кодирование видео)
Зависает комп при при работе с ресурсоёмкими приложениями (игры, кодирование видео), после ресета стартует не сразу, а через 2-3 минуты.
Конфигурация:
БП Чифтек 600,
Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz (15 x 200),
Озу 4ГБ 2хDIMM1: Kingston 99U5403-028.A00LF,
Северный мост: AMD RS880,
Северный мост: AMD K10 IMC,
Южный мост: AMD SB750
Системная плата Asus M4A785TD-V Evo
Заменой исключены БП и видеокарта. Планки памяти переставлялись в разной конфигурации и по одной. заменить пока не чем, да и врядле вылетели сразу обе. Конфигурация не менялась 2 года. Неисправность появилась 2 недели назад.
В районе слотов памяти обнаружены два гарячих мосфета P0903BDG (POQ33, POQ34) градусов 65-70.
Замерял на них напряжения:
затвор исток сток
33 5,2 2,6 3,3
34 4,4 1,8 2,6
исток 33 идёт на сток 34, а исток 34 идёт ориентировочно в сторону северного моста на нём сидит + конденсатора 560х6,3.
Вопрос: может ли это быть причиной и нормально ли это? По плате таких мосфетов много, но сильно греются только эти.
Перенес в Песочницу.
Вряд ли. Под другой ОС не пробовали тестировать?
Да, у меня ХР и 7. Картина почти одинакова. Под 7 почти нет ПО. Загружается она быстрее. Если происходит зависание и сразу делаю ресет, через 2-3 мин начинает тестировать БИОС и идёт загрузка. Семёрка загружается, а ХР виснет на пол пути (дольше грузится). После передышки (отключения питания) ХР грузится нормально. Но в играх, при кодировании видео, при тестах оборудования виснут обе и машина сразу после ресета не грузится.
Другой HDD пробовали, отключив этот? Загрузку c LIVE_CD_DVD_USB и под ними нагрузить?
Сейчас как раз прорабатываю этот вариант
Аватар пользователя Santa
Поменяйте шлейфы на винчестерах.
У мну при неисправном шлейфе основного диска рандомно отпадали дополнительные. Долго бился головой ап стенку...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
