Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, что ЖД перестал работать, а точнее коротнул чип SMOOTH и после этого не раскручивались блины и следовательно весь ЖД был не рабочим. С донора такой же модели, была снята плата, перепаяны биосы и установлена плата в восстанавливаемый ЖД. ЖД первое время, около минуты инициализировался и не давал повода усомнится в проблемах насущных или грядущих. Однако после внутренней инициализации, он стал уже опознаваться в системе, однако есть несколько проблем.
0. Щелкают головки, почти постоянно.
1. Если открыть управление дисками, то там написано что он не инициализован, если его попробовать инициализировать в MBR, то вылезает окно с "CRC ошибка в данных" и соответственно не успех.
2. Он постоянно отваливается из системы, т.е. в управлении 10 сек. виден, 5 сек. невиден., 10 сек виден и т.д.
3. Если открыть акронис, то там он тоже не инициализирован и показывает пред. объём ~1500000 Tb и пустая полоска правее, однако если инициализировать без сохранения, то на полоске появляется правильное не размеченное пространство в 2Tb. Применить не даёт, поскольку вылезает ошибка, что изменилась конфигурация оборудования.
4. Прилично греется чип Marwell.
Вопрос к знатокам. Как подобно сигейтам и пр., данный ЖД WD приконнектить к терминалу, какие команды использовать, для переформатирования низкоуровневого блинов и очистка S.M.A.R.T.-а??? И дополнительно было бы правильно перепрошить биос ЖД, узнав предварительно через терминал версию биоса (если это возможно). ПЫСЫ: Очень важно попробовать побороться за жизнь этого ЖД таким способом, без механического вмешательства в гермоблок.
Спасибо заранее.
А вернуть все на свои места на "родную" плату и просто заменить крутилку?
Не, не вариант. Там дорожки погорели. Я бы не заморачивался с донором, если можно было бы просто смутх чип перепаять с заменой на новый. Может ли перепайка на плате донора марвелл чипа на оригинальный изменить ситуацию или это глупая затея?
Ну, при таком раскладе я бы так и сделал. Как-то смотрел какой-то видос по ремонту платы HDD, там автор предположил, что в проце находится часть служебной информации по винту.
Ну предположение это хорошо, однако в таких вещах производители где-то прописывают в секретных архивах, что где храниться и как это работает, для того, что бы мастер-фломастер мог потом правильно диагностировать поломку и разрешить проблему, а не догадками и методом научного тыка работать..
Ну тады ща перепаяю.. пальцы скрестил.. жду и надеюсь на чудо..
А коммутатор проверить после выгорания крутилки?
А то может там не только плату донор искать надо ,а и и головы
какие циферки указаны на плате пациента и какие на плате донора(типа 2060-xxxx-xxx) ?
Биосов в HDD нет.Это же не материнская плата.
Покупайте комплекс PC3000(хотя он в ремонте HDD слаб)или узкоспециализированные утилиты заточенные именно на ремонт WD
Терминал там есть,но пользы от него мало.Всё через ATA/SATA интерфейс делается
Коммутатор там скорее всего жив (иначе винт бы не отдавал паспорт - паспорт он отдает только после подгрузки оверлеев).
Возможно - плата частично совместимая попалась (скажем, объем кеша не тот, что на родной - на свежих WD, тахо и новее, вроде кеш прописывается в паспорте - но я могу ошибаться; либо - другой проц/другая конфигурация проца, и плата криво инициализируется - я встречал такое, но там до загрузки оверлеев не доходило, винт служебку не читал с родным для банки ромом, с неродным - доступ был). Тогда могут быть похожие симптомы. Посмотрите маркировку микрухи кеша, найдите даташит, и сравните с объемом возвращаемым винтом в паспорте.
Если с кешем все ок - качаете wdmarvel demo, делаете ним бекап модулей/ПЗУ (на всякий случай), заодно - проверите как модули читаются...
Ну и да, если на винте очень ценные данные, которые жалко будет потерять - я бы советовал обратиться к специалистам.
