Диск попал ко мне от знакомого с заявленной проблемой - ошибка установки Windows. До этого стоял в ноуте Aser.
Штатными средствами Windows удается нормально создать раздел, но при попытке форматирования в NTFS (и при быстром и при обычном) в результате выдает ошибку "Завершить форматирование успешно не удалось". PartitionMagic 8.0 также выдает ошибку. При этом в систему FAT32 форматируется нормально, правда форматирование в FAT32 доступно только при условии создания разделов размером до 30 Гб.
При установке Windows XP с загрузочного диска можно создать или удалить разделы, но при попытке форматирования в NTFS (и быстром и обычном) все время выдает ошибку независимо от размера созданного раздела.
Отформатировать в NTFS удалось только через Acronis Disk Director, но при последующей проверке в Windows через CHKDSK /F /R выдает что при проверке свободного места найдены ошибки, но исправить их не удалось из-за отсутствия свободного места на диске.
В Виктории СМАРТ нормальный, тестирование поверхности проходит без оранжевых секторов.
Подскажите кто знает в чем проблема и что можно сделать?
с нашатырным спиртом
не надо потом плату в мусорку
плата пробыла в растворе около 4-х часов, работает как и раньше с теми же ошибками записи при DDD
Проблема решилась перепайкой микросхемы кеш-памяти на подобную по маркировке с жесткого диска Samsung.
