18.8.2003 23:55
[...жрачи прилетели...]
Информация для интересующихся - благодаря длительным учительным попыткам одного из посетителей форума iXBT прикрутить к распространённой древней плате Zida 5DVX "большие" винты (HDD>8Gb) выяснился один интересный факт - есть биосы, которые благополучно патчатся, определяют после этого винты даже на 120Gb, но реально не работают с любым больше 8Gb (начинает грузиться и выдаёт "Disk I/O Error"). После длительных разбирательств выяснилось, что подобный прикол присутствует и у других "дешёвых" плат на i430VX с UMC-мультиком (например, LS 5I-VX1, 5I-VX1B, 5I-VX2, 5I-VX2C). Явно все они пользовались одним и тем же "исходником", в результате одни и те же проблемы - из-за того, что в эту конкретную версию авардовцы, похоже, "забыли" добавить расширение Int13h. Получается, что биос-то знает про "большие" винты, но работать с ними не может. При чём самое прикольное, что даже авардовское обновление от 98-года (2a59gl1c) имеет ту же проблему (хотя эта проблема была, вообще-то, решена тем же
Авардом в начале 97-го). Перелопатив кучу биосов в поисках решения был найден экзот от LS (мультик - UMC8669) - 5IX-VX1, который не имел данной проблемы (и после патченья благополучно работал с Fish4-40Gb).
[...жрачи пролетели...]
я правильно понял, что единственная возможность получить большие винты на НАБОРТНОМ ide - это залить в данную зиду биоса от 5IX-VX1?
trump
Если Вы это сделаете, то скорее всего Вас действительно перестанет волновать проблема некорректной работы больших дисков, поскольку когда плата не стартует на такие мелочи уже обычно не смотрят...
а почему?
чипсет вроде тот же, мультик тот же... что там такого специфического?
кстати о птичках, знакомый лет 5 назад так вообще уверял, что как-то заливал в что-то на интеле биос от чего-то на виа (или наеборот, не помню уже), и оно даже стартовало!
(как вело себя дальше - это уже другой разговор, об этом история умалчивает
trump, почитай тему "Универсальный биос.." - там описано редкое исключение из общего правила. В основной же массе случаев все получается наоборот.
Что-то ищем? Google в помощь
Эмпирическое наблюдение:
На материнках с одинаковым чипсетом и МИО БИОСы могут быть совместимы при том условии, что все остальное выставляется джамперами. Если напряжение/множитель/частота выставляется из Cmos Setup - скорее всего, другие БИОСы не подойдут. если в БИОС есть специфические пункты (SeePU и тому подобное) - лучше чужое даже и не пробовать. БИОСы для i440EX и i440LX обычно взаимозаменяемы, для i440ZX и i440BX - тоже (при условии одинаковой PCB).
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
есть еще возможность перепрошить БИОС от такой же платы на не совсем "другом" чипсете.
Пример:
на плату i865 (Gigabyte GA-8IP900) встал БИОС от 865PE (GA-8IPE1000)
при этом скоростные характеристики первой платы стали лучше.. Правда, на самом деле обе эти платы убогие до ужаса...
Аццкий ромбовод {:€
все просче, для того, чтобы решить проблему 32 гигов, должна быть решена проблема 8-и, если проблема 8-ми не решена, то можеш патчить сколько влезет, причем патчер напишет, что все исправлено, тоесть код на поддержку добавлен, а на самом деле останутся все теже 8-мь. единственный выход отъискать биос до 32-х! и пропатчить его до 132.
