Zida T810B-SE
На данной материнской плате накрылось встроенное видео, установил видеокарточку PCI, но дело в том, что в БИОСе не получается отключить встроенное видео, т.е. указываю что карточка внешняя, но ставятся в винде два драйвера: встроенный и внешний, после этого машина виснет(в защищенном режиме грузится без проблемм), не подскажите как с наименьшими затратами решить эту проблему.
Самый простой способ - отключить в сейф-моде видеодрайвер интела;) Сложнее - курить доку на чипсет и искать в ней упоминание о регистре (-ах), отключающем встроенное видео. И писать модуль к биосу, который ставит соответствующие биты в регистре. Естессно для профилактики выкинуть видеобиос из прошивки (где-то была в ветке о биос патчере заметка о том, как это сделать).
Аватар пользователя icbook
NiTr0 писал(-а):
Естессно для профилактики выкинуть видеобиос из прошивки...
Разумное предложение. Если бы VladM озаботился указать путь к BIOS (см. forum.rom.by/topic14748.html ), то ему бы порекомендовали подходящий инструмент.
icbook
Жду рекомендаций с не терпением, AMIBIOS ver.1.22(12/01/2001) bgslevi.cz/soubor.php?produkt=T810B-SE+%28BIOS+4Mb%29&typ=b
Все хорошо, что хорошо заканчивается и во время
Забирайте готовый BIOS: icbook.com.ua/t8se122_.zip
Изготовлен из t8se122e.bin. Модуль с VGA BIOS от i810 Graphics Controller удален. Не забудьте бэкапить родной BIOS. Вся ответственность с прошивкой, перепрошивкой и прочей головной болью - Ваша.
icbook
Спасибо большущее!!!, должен буду, завтра попробую.
VladM писал(-а):
icbook
Здесь уже сложилась традиция говорить, что "Спасибо" лучше переслать в любом количестве на любой из счетов из forum.rom.by/topic13772.html
Вопрос:) Включение/инициализацию инт видео как PCI-девайса выполняет разве видеобиос?
NiTr0 писал(-а):
Нет.
Прошил, проблема осталась, находит он встроенное видео при запуске, пишет OnBoard VGA - IRQ10, удаление в сейфмоде ни чего не дает, т.к. при следуещем перезагрузе опять находит встроенное видео. cry
VladM писал(-а):
... удаление в сейфмоде ни чего не дает.
Рекомендовано было отключение, а не удаление. Без редактирования регистров чипсета удалить будет невозможно. Вернее - находится системой это устройство не будет.
