Карта с пришла с артефактами. Покачал на шарах артефакты ушли. Поменял СО. Прогнал 3DMARK. Все нормально. Решил еще бублик прогнать и посмотреть температуру (зря я так сделал). Через минуту 72 градуса и держится. На второй минуте искра и комп вырубился. Снял видяшку, выгорела АРМ4953. Чем можно заменить? И почему на бублике сгорела плата?
Температура ГПУ нормальная, а вот мосфет сгорел из-за того, что производители халтурили и поставили менее мощный, он не выдержал требуемый ток, ведь известно, что бублик грузит видяху на полную, т.е. на все 100%, как не грузит ни одно 3д приложение.
Нашел на платах APM9410 30V/8A и APM7313 30V/6V. У APM4953 30V/4.9A ближе всего APM7313 30V/6V. Если я не ошибаюсь RDS то же имеет значение, чем оно меньше тем сопротивление меньше и МС меньше греется. Поправьте если ошибаюсь.
Н-да подавился бубликом
. То что бублик грузит видяху я знал. Бублик как экстрим тест гонять надо
или видяха погорит или БП (пару раз раз было).
Пробит AOL1440 25V/75A. Есть 85T03H корпус ТО-252. Даташит нашел на SSM85T03GH,J это от него?
Что по поводу замены APM4953 30V/4.9A на APM7313 30V/6А скажете?
RTFM
а при чтении на что внимание обратить в FM. Я сверял с Вольт и Амер и Rds.
Second string in FM
Пропутил Chanel. Как говорится "смотрел в книгу а видел....." no comments
. Буду Р chanel искать.
Больше нет у меня на донорах APM. Подскажите аналог.
