имеется данная видеокарта. раньше все как обычно работало на ура, видюшка не грелась, 50 это редкий максимум был, потом заметил что с видюхой комп долго стартует, прям в самом начале еще до загрузки биоса, просто стоит и крутит кулеры, секунд 20-40, потом как обычно грузится, с другой видюшкой система стартует моментально, через время заартефачила, прогрел феном, артефакты пропали, старт так и остался долгим..
теперь периодически появляются артефакты я ее грею и все проходит... вопрос такой как исправить отвал гп?(только reball?) из-за чего долгий старт? я так понимаю это надо в питание видюшки лезть... на вид все целое... подскажите где что померять и что заменить...
Возможно и отвал а возможно также и деградация ГПУ это же ведь G92 обрезаный. Отвал решается реболом а вот деградация ГПУ только заменой. Вопрос как Вы её греете?
разбираю, убираю пасту, фен у меня простой два режима 350-600градусов, ставлю 350 и в потихоньку нагреваю (уменьшая расстояние между соплом и гп) примерно 60сек из под гп еще выползает малость чтото похожее на канифоль я ее потом стираю, хватает на 3-4 недели) потом опять артефакты появляются с зависанием, может просто пропасть изображение
У вас деградация кристалла. По большому счёту замена GPU(или целиком карты на новую), а так вообще если не напрягает, то можете также продолжать пока не умрёт совсем.
Обычно после ребола/покачивания на шарах GPU дольше протягивает до следующего прогрева, но это не решает проблему, хотя у меня на тестах уже больше года прогретая карта работает.
