Недавно видеокарта стала перегреватся в 3D режиме, причем за 1 минуту доходит до 100гр. В простое температура тоже стала больше 60гр, и не зависит от частоты видиопроцессора и памяти (ставил на минимум). Прозвонил мосфеты 060N03L и один из них показывает между стоком и истоком 50ом а все остальные 1ом, а между затвором и истоком более 1Мом.Модель видюхи ZT-98GES3P-FSP (Zotac 9800gt 512mb 256bit)
Банальный вопрос - СО чистая, термопаста свежая?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да СО чистил, пасту менял на КПТ8 но думаю паста тут не причем хоть она и фигня )
А температуру по датчику смотрите или на радиаторе тоже сотня нагоняется? (сомнения в контакте с теплоотводом возникают)
...ложки нет
Да по датчику смотрел и с помощью мультиметра.
Если ось не грузить, тоже вскипает? Дрова родные установлены? (возможно битые). Под Лайвой тоже кипит?
...ложки нет
Дрова разные ставил бестолку. А под лайв не запускал, надо проверить )
Проверил в лайв там еще хуже 70 с лишним.И еще после запуска 3D температура доходит до 100гр потом фризит (похоже происходит сброс частот) температура немного падает а потом все снова, и еще появился шум дросселей, он раньше тоже бывал но редко.
ну, питальнику явно несладко приходится. Надо бы проверить его.
...возможно отвал так себя проявляет... хотя с нВидиями всегда надеешься что в этот раз повезёт
...ложки нет
Извините я в это деле профан ) Проверить напругу на включеной видюхе на мосфетах или что то другое, осцилографа нету.
угу... но не совсем так - на мосфетах тестер изоврётся, померять нужно на кандёрах фильтра, после дросселей, можно и на керамике с обратной стороны (прозвонкой определите принадлежность керам кандёра к нужной цепи). Без радиатора категорически НЕ включать! Если дрожат руки, то лучше проводки подпаять, чтобы не коротнуть чего. Дроссели наверняка тоже горячие... вот думаю, не подох ли там сердечник уже...
...ложки нет
