acer 5110 включается, заходит в биос, видит usb, винт, привод, кнопки работают. сам не выключается. хотя и горячий. греется север, проц холоднее, юг значительно меньше. точных данных по температурам до завтра нет. вольтаж могу выложить
HCW50 la-3151p rev.1.0 модель материнки.
проц turion tmdtl50hax4ct
память без разницы какая.
как ругается при попытке стартонуть с винта/флешки/сидюка? Винт проверен? Память проверить не помешает. Валенки из радиатора вынуты? Установочки сетапа сбрасывались?
...ложки нет
никак не ругается, после экрана с картиной acer черный экран. загрузка с любых носителей невозможна. мать раскинута на столе. (к вопросу о валенках.) биос в дефолте. даже не ругается если у него забрать все носители. память целая, подкидывали другую.много других
все элементарные замены основных компонентов (проц, память, винт, флешка,CD) производились. реакции никакой. в биосе видит новые девайсы. но загружать с них никак
Пробуйте перешить bios
маркировку не подскажете ?
Дык поищите на плате ёмкую флеху, она и будет... Нечто типа SST39VF080
...ложки нет
