...за три года почти круглосуточной работы вконец раздолбался подшипник (а точнее пластмаска втулки...или как оно там устроено)
и разобрать то его не могу чтоб посмотреть...короч нужна замена на аналогичный
а вот с этим проблема...потому что втыкнули в этот бук четырех-проводной моторчик...и не могу понять какие проводки там явно лишние
начать хотя бы со схемы...чо означають 25 и 36 ноги собраные справа от разъема вместе....
втыкать 3-хпроводной вентилятор так чтобы питание на 1 ногу разъема общий на две средних...а "остальную" ногу от моторчика на оставшующя незадейтвованной нижнюю ногу разъема ??? так штоле?
Вложение | Размер |
kuler.png | 215.3 КБ |
ну по сути это боковые ламели разъёма для надёжного крепления к плате
...ложки нет
Не знаю как этот куллер собран, сам мучился как-то, думал как разобрать, снять кольцо с вала, что бы крыльчатку снять, а оказалось, там нет никакого кольца, крыльчатка просто вынимается и все=)
.....и таки да
или я его сломаю - или со всей дури вытяну...вместе с кольцом....да и толку...я ж говорю что подшипник разбит.
кстате от какого-то ровера разбирал - сильно потянул и крыльчатку вытянул...не понял как...то ли стопор-шайба соскочила и осталась где-то там внутрях...то-ли шайбы не было....но проточка под нее на валу крыльчатки точна есть
