при загрузке компа в момент когда отображаеться информация о системе то весь монитор в белых тонких полосках и точка,в самом биосе артефактов нету...при загрузке виндовса видео карта работает только в режиме 640*480.....отвал гпу ????
добавлю и я. Чтоб ещё поработал по дольше - кастрируй карточку после успешного прогрева и по частоте минимум на треть и по питанию. Чтоб даже в играх температура выше 60гр не поднималась.Получиш аналог разогнанной 9600 всеже лучше чем трупик
Не отвал, а его умирание.
Это при условии, что питание гуд и ничего на плате не снесли/не скололи.
Пропаять, порадоваться неделю, выкинуть.
это точно.
Прогреть ГПУ может еще поработает
