Доброго дня. Принесли ноут acer aspire 5100, говорят что немного залили, а чем и на какое место не говорят. В итоге, при старте на моменте тестирования памяти ноут начинает пищать (короткие бесконечные), бывает что сам начинает запускать ОС, а бывает пищит до бесконечности. В биос заходит, через boot menu можно беспрепятственно загружаться в ОС. Прошивка биоса ничего не дала, все напряжения в норме, все узлы ноута тщательно вычищены, ставил другие планки памяти (рабочие). Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, где проблема?
P.S. на подходе ноут emashines, с точь в точь проблемой, принесут на днях.
Попробуй отключи клавиатуру(на время поставь usb-ую).
Пробовал запускать только мать с процом и оперативкой и матрицей, результат тот же.
Хотя, нет... Действительно с родной клавиатурой такое только! Будем чистить клавку, спасибо, Totoshko!
Ноутбучные клавы чистить - тот еще мазохизм... На мульт еще гляньте, возможно в нем проблема кроется, если ноут залитик.
