Видеокарта не определяется мать сразу стартует на встроеном видео,
сопротивление памяти 10,2 ома
ГП 1.3 ома с учетом того что шупы при замыкании показывают 1.2 ома т.е. короткое по линии Г,П,
так.же замерял напряжение оно присутствует на памяти 2.2v гпу 1.3v
проверил ГП на короткое по линиям Pci-e,короткого там нет,но отсутвует сопротивление на нескольких линиях на что это может указывать?
Если бы было КЗ, то должна срабатывать защита в БП. Не помню сколько у 8800-ых сопротивление гпу, возможно 0,5-1 Ом нормально для нее. При загрузке компа на встроенном видео 8800-ая определяется в системе? Видится прошивальщиком биоса?
Сколотых деталек на видюшке нет? Вдоль PCI-E разъема все кондеры на месте?
Все на месте скол нет,но еще раз замеряв напряжения удивился по гпу 1.3v так и осталось,а по памяти повышено до 2,7v пергружал несколька раз комп но питание не падало,от чего такое поведение? контролер шалит или мосфеты?
Напряжение как замеряете?
На обратной стороне на конденсаторах,и на дроселях потом тоже замерял для убеждения.
Проблемы с повышенным напряжением - это проблемы преобразователя. Дело может быть в шим, или в цепи обратной связи, например. Если такое напряжение подавалось на память, то очень вероятно, что ее придется менять. Температура чипов не аномальная?
Особых признаков перегрева чипов нет.Подозревал неисправность шима,особого опыта в ремонтах нет,буду делать все методом тыка)) просто есть еще одна такая видяха с дохлым Г,П,
