Черт возьми!!!
Как темы в ФАК попадают???
Перенес в "Ремонт видеокарт" пока. До выяснения...
satan314
х850про блок питания не стартует
С другой видяхой компьютер стартует?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
27 Авг 2007 - 11:59 CrossMail
Можно в тему вклиниться , имеется сабж , проблема аналогичная , КЗ , принесли и сказали что диод D38 (S3AB) выбило в пух и прах (расположен с обратки под разъёмом доп.питания) , за собой чёт утянул в мир иной , на мосфетах FDS7096N3 везде КЗ , видимых прогаров нет , видно только что паяли вышеуказанные мосфеты , если кто сталкивался подскажите мысли или тупо менять мосфеты и 5240MTC (если правильно двухвазный контроллер напряжения) ?
поменял mosfet 7413 теперь она стартует но по посткарте код С1 доходит до 50 и опять сбрасывает до С1 , я думаю это память на видео потому что на APL1117 напруга выходит 1,6 v, а GPU греется температура чипа 45-50 градусов по цельсию а память холодная
Конфигурацию компьютера, модель и мощность БП нам угадывать?
Сорри, батенька, лето однако. Телепаты в отпусках:)
На поставленный вопрос, в данный момент, можно ответить только так: наверное что-то не работает.
Черт возьми!!!
satan314
ребята в любом системнике тоже самое!!!
it All overclock
с другой все полный порядок
it All overclock
КЗ по питанию видюхи, мосфеты сначало проверь.
FDS7096N3 - подскажите более распространёный аналог,если кто знает...
STSJ25NF3LL
it All overclock
forums.techpowerup.com/showthread.php?t=2184 стоит посмотреть
