asus f3jr проблема с озу,планки я менял,брал новые, результата никокого,есть одна особенность при включении когда идёт тестирование он видит то весь объём оперативки то 16мв,винда не загружается естественно просто висит,попробовал с dvd грузануться включал mem test,когда проверяет память доходит до 5% и висит,что с винтом что без винта,сказали что скорее всего север в отвале,что можно ещё посматреть,помогите дайте совет
Проверь питание севера и питания DDR и прошей Bios на всякий
bios прошит
Терминацию памяти проверьте.
что значит терминацию памяти,объясните
Терминирующее напряжение, ровно половина от питающего. Измеряется на сборках резисторов, стоящих вдоль слотов. Источником часто является 8-ногая микруха типа AP1250M, RT9173, W83310 и т.п. Из-за перегрева бывает вылетает. Мать виснет обычно где-то на этапе инициализации памяти, не доходя до определения приводов.
Реагирует ли на постукивание в районе севера?
нет не реагирует и на прижим чипа тоже
разъёмы памяти пошевелите
