Есть сабжевая мать.
Матери полный пушной зверек. Фактически короткое питателя юга на 3,3В, тоже самое по 1.5В юга. (У родного БП полный крантец дежурке мосфет, управляющий, трансформатор, еще и диод по вторичке 5 в стендбая)
Как не странно, мать пытается стартонуть , засаживая 3,3 у тестового БП до 2 вольт и выводя стабилизаторами правильные напряжения. Греется, естественно все жутко.
Питатель процессора выдает 1В, сопротивление без процессора- килоомы, со вставленным = 8Ом
Проц проверить не на чем. Сопротивление Алона 64 не нашел в инете.
При таком сопротивлении лучше сразу искать мать+проц или только мать?
Только матплату.... сопротивление по основному питанию процессора не криминально, у меня тестовый показывает 6 Ом и прекрасно работает. На матплате мост nForce3 250GB меняйте.
Спасибо!
Сейчас в поисках трупика-донора.
Насчет моста - не обязательно он виноват. Для начала неплохо бы проверить линейный стабилизатор на 1,5 В. На двух попадавшихся мне на ремонт платах был пробит Q25 - APM2054N. При этом вместо требуемых 1,5В - 2,2В, на пост карте тишина.
To alexGGG Вы бы хоть на дату темы посмотрели, да первый пост прочитали:
При чем тут стабилизатор 1,5в и коротыши по этим 1,5 и 3,3 с БП?
Просто есть небольшая уверенность, что замеры сопротивлений делались без выпаивания тех же транзисторов... А насчет даты темы - asus k8n-e еще не перевелись на просторах нашей родины .
P.S. Хотелось как лучше...
Скорее всего, без. Применительно к данному случаю, это и не требуется. Даже если соответствующие транзисторы полностью закорочены, они никоим образом не будут коротить на землю. Ну не сидит у них ни одна нога на земле.
