Доброго времени суток.
Слетел BIOS на asus m2n-mx se, зависает на коде D0.
Может есть способ восстановления без программатора?
Там стоит микросхема памяти 25X40 (SPI 4MBIT ), поскольку интерфейс последовательный, я думаю должна читаться простенькими программаторами типа понипрога и тд, Если не так, поправте меня? В списке поддерживаемых микрух понипрога ее нет.
какими программаторами пользуетесь вы? Или есть хитрые секреты, типа восстановление с диска по нажатию комбинаций клавиш ...
Понипрог может с этой микросхемой работать. Но нужно дописать софт для поддержки нужных микросхем.
Промышленно сделанным - называется "Тритон".
В качестве простого программатора могу посоветовать SPI_TT.
Еще ссылочка...
Аццкий ромбовод {:€
Попробуйте подключить CD с драйверами от платы - там лежит прошивка - иногда помогает - мать сама прошивает BIOS. Второй вариант - найти похожую мать с панелькой и прошить там.
Дрессируем коров
Собрал SPI_TT,
Микруха продетектилась
Определяем флешь....
ID=EF Type=30 Size=13
Найдена флешь -
Winbond SPI Flash : 4Mbit
Sector Size = 0x010000
удачно выдер прошивку из микросхемы.
На сайте асуса скачал прошивку, но ... она в имеет расширение *.rom а софтина программатора (SPI_TT_v1.034.exe) просит бинарный файл.
Я верно скажу, что просто сменив расширение файла, проблема не решается?
На всякий случай приложу прошивку
то что было в микросхеме (Winbond 25x40) Тыц
то что скачано с сайта ASUS Тыц
В последнем архиве, непонятка какая то ... там три файла, и есть бинарник, но он всего 8 кб ??
Хотя размер считанного файла явно не говорит об удачности "выдирания прошивки из флешки"
С прогером разобрался (он такой ленивый, не хотел сам проставлять обем флехи, попутно подтягивающие резюки на питание припаял и пол десятка блокировочных кондеров налепил), прошил микруху и удачно проверил. Вставил в мать, теперь код D5, что делать ?
